Bonjour tout le monde!
Je me rapproche de vous pour connaitre votre avis sur un problème.
Sur ma 330d e46 de 2001 boite manuelle, il y a un bruit de tremblement métallique lors de la coupure du moteur.
Aucune variation du régime moteur lorsqu'il est démarré, monté en régime sans accoup, pas de bruit suspect etc...
d après ce que je vois sur divers forum cela viens du fait que la compression des moteur m57 est conséquente, donc cela cré un choc a l arrêt du moteur et donc un bruit au niveau des courroies .
on parle soit de la poulie dumper ou volant moteur ??
donc moi j ai changé poulie dumper , tous les galets ainsi que galet tendeur,courroie neuve
et toujours ce bruit a la coupure.
quand j essaye sans courroie, aucun bruit.
j ai essayé avec juste courroie de clim: aucun bruit.
j ai mis une courroie plus courtez pour relier juste poulie dumper pompe a eau et DA : aucun bruit.
et des que je met la courroie normal, et donc qui entraine alternateur: le bruit reviens.
mais alternateur ne présente aucun bruit particulier...
y reste le volant moteur, mais quand j éteins le moteur avec embrayage enfoncé le bruit et toujours la donc je sais pas trop si c est le volant moteur.
Qu'en pensez vous ??
