Bruit anormal sur 320i bva (vidéo inside)
23 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
Re: Bruit anormal sur 320i bva (vidéo inside)
par Utoi » 24 Juil 2014, 06:38
Le tendeur est aussi une bonne piste mais tu le disais pas récent ?
6Lfan
Véhicule: Bmw (E46) 320I
par 6Lfan » 24 Juil 2014, 07:06
Juste le ressort à été remplacé (la pièce à 4€).
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 24 Juil 2014, 07:07
Ressort+joint et ça suffit normalement.
En tous cas c'est ce que j'avais changé sur la mienne et ça a suffit.
6Lfan
par 6Lfan » 24 Juil 2014, 14:02
Tu avais un bruit sur ta voiture UToi ?
6Lfan
par 6Lfan » 28 Juil 2014, 20:04
Bon alors le tendeur de distribution à été remplacé complètement (pas juste le ressort) , et le bruit est toujours la. *63*
Donc maintenant on remplace le tendeur du vanos.
Avec mon mécano on avait fait la vidange avec de la Castrol EDGE FST 5W30 , faut il voir pour une autre huile aussi ?.
Après ça je pense que ça va me couter bien plus chère...quel histoire cette BMW ma première BM , et mon premier 6 cylindre...misère misère....
Si d'autres personnes ont des avis je prends, je rappel que la valve DISA a été vérifiée est est nickel.
6Lfan
par 6Lfan » 30 Juil 2014, 18:29
Bon franchement je comprends rien , le tendeur de chaine à été remplacé complètement , et le tendeur du vanos aussi et le bruit est toujours présent........
HELP HELP HELP
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 30 Juil 2014, 19:18
Tu l'as passé au diag?
6Lfan
par 6Lfan » 30 Juil 2014, 20:24
Oui, mais aucun défaut au diag.
Et le ralenti est top (stable).
6Lfan
par 6Lfan » 31 Juil 2014, 07:02
6Lfan
par 6Lfan » 29 Sep 2014, 01:32
Problème résolu.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 21:47
