bruit au ralenti à froid
41 messages   •   Page 1 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
ghost76
par ghost76 » 24 Déc 2012, 12:07
salut a tous
donc voila, j'ai un bruit au ralenti à froid on dirait que sa vient au niveau de la courroie d'accessoire, sa fait pas un gros bruit de patinage mais bon, aussi quand j'accelere le bruit disparait quasiment, et quand je coupe le moteur sa fait un petit bruit de courroie.
la courroie m'as l'aire encore bonne donc peut etre le galet tendeur ? si oui c'est faisable sans trop galerer ou demonter plein de chose ?
Combien a reviendrai environ si je le fais faire ? quelle piece dois-je changer ?
ps: petite video à l' appuis le bruit on l'entend mieux sur la fin de la video.
http://www.youtube.com/watch?v=GUiZL8CVxUc&feature=youtu.be
vince50
Véhicule: Bmw 330 D E46
Re: bruit au ralenti à froid
par vince50 » 24 Déc 2012, 12:18
ghost76 a écrit:salut a tous
Poulie damper peu être 46*
Loonyzou
par Loonyzou » 25 Déc 2012, 11:37
Jette un coup d'oeil a ton niveau de liquide de direction assistee. J'avais aussi une espece debruit de courriie mais c'etait le liquide de DA qui manquait
gloops
Véhicule: BMW E46 330D Pack
par gloops » 25 Déc 2012, 18:30
J'ai le même problème que toi...
A froid et au ralenti (700 trs/min), j'entends comme un bruit de quelque chose qui "vibre" au niveau des courroies.
Quand j'accélère le bruit disparaît immédiatement et quand la voiture est chaude plus aucun bruit.
Je vais aller voir si j'ai assez de liquide de direction assistée ;)
S'il faut en rajouter, il faut mettre du liquide précis ? Marque ? ...
EDIT :
Voici le niveau de mon liquide de direction assistée (j'ai fais un trait rouge du niveau)
Qu'en pensez-vous ? C'est assez ?
Loonyzou
par Loonyzou » 25 Déc 2012, 19:01
gloops a écrit:J'ai le même problème que toi...
EDIT :
Ton niveau de liquide est correcte, il doit se situer entre les 2 traits.
Sinon, pour le liquide, il faut prendre une huile dexron II ou dexron III, c'est la même huile que la boite de vitesse automatique, le liquide est rouge.
gloops
par gloops » 25 Déc 2012, 19:10
Merci pour ta confirmation et ces infos, ça pourra être utile **2
Du coup d'où pourrait venir ce bruit ?
ghost76
par ghost76 » 26 Déc 2012, 09:47
mon niveau est plus bas moi, je vais acheter de l'huile de DA cette aprem et voir si sa change quelque chose
gloops
par gloops » 26 Déc 2012, 10:59
Oui et tu nous dira ce que ça donne ;)
Petites précisions :
A froid, quand je démarre la voiture
-si j'arrête la ventilation : le moteur descend en régime (700/750 trs/min) et le bruit se fait davantage entendre
- si je remet la ventilation : le moteur remonte en régime (900 trs/min) et le bruit se fait moins entendre mais est toujours présent. Alors qu'à chaud il n'y a plus aucun bruit.
Et j'ai l'impression que lorsqu'il fait humide, le bruit est plus fort. Mais ce n'est peut-être qu'une impression...
J'ai vérifier les courroies, elles sont en bon état.
Loonyzou
par Loonyzou » 26 Déc 2012, 12:18
gloops a écrit:Oui et tu nous dira ce que ça donne ;)
As-tu regardé la vidéo que j'ai posté sur le bruit que faisait la mienne? est-ce un bruit similaire?
gloops
par gloops » 26 Déc 2012, 12:35
Je n'ai pas réussi à voir ta vidéo, car elle ne charge sans arrêt et au final la lecture ne se fait pas... Mais les symptômes sont les même déjà.
  Suivante
Nous sommes le 29 Nov 2024, 02:46
