Depuis quelques moi ma bmw e46 320d me fait des misères...
En effet, comme à peu près tous les propriétaires de ce fabuleux véhicule j'ai eu ce problème de trou à l’accélération, puis plus tard l'appui en butée de l'accélérateur à commencé à engendrer un emballement moteur dès la 3eme vitesse dès les 2500 tr/min, le moteur monte à 3000 tr/mn dans le vide puis revient assez rapidement pour ré-accélérer correctement , ce phénomène est aléatoire, il peut ne pas se produire une journée puis réapparaître le lendemain.
Et là je me sens un peu désemparé car j'ai changé le débitmètre, nettoyer ma valve EGR, vérifié mon embrayage,néttoyé mes injecteur au Bardhal avec l'appareil nettoyant directement les injecteurs, vérifié mon niveau d'huile afin de diagnostiquer un éventuel problème venant du turbo et 2 mécaniciens n'ont pas su me dire.
Mon dernier indice date de ce matin donc moteur froid, j'ai démarré la voiture et ouvert le capot afin d'entendre un éventuel bruit suspect, bingo, un bruit de décompression (pschitt) retentit à interval assez régulier, j'ai de suite pensé aux injecteurs mais je n'ai pas vraiment constaté de perte de puissance.
Voila je pense avoir tout dit, si vous aviez quelques renseignements sur mon problème j'en serai ravis, merci d'avance.
