Cales/élargisseurs de roues sur E90
103 messages   •   Page 5 sur 11   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11
Estoril67
Véhicule: 335i E92 MRC
Re: Cales/élargisseurs de roues sur E90
par Estoril67 » 14 Mai 2010, 05:12
k1k1 a écrit:yop
j'ai une 330d pack M E93 de 2007 et les elargisseurs me bottent bien...quelqu'un sait ce qu'il faut mettre comme largeur avec les jantes M en 19'' 255 derrière et 235 a l'avant??
sans retoucher la carrosserie...
merci ;)
J'ai la même monte que toi, et j'ai placé une réglette à fleur du pneu et vérifié ce qu'il me reste comme écart entre la réglette et le bord intérieure du passage de roue, et bien il me reste à peine 1/2 cm donc pas la peine! *64* Étonnant car sur un autre forum je connais quelqu'un qu'il la fait avec la même monte en 19'' mais jantes différente et cale de 10mm à chaque roue et là pas de soucis, à voir! 46*
Geoffrey
par Geoffrey » 14 Mai 2010, 08:54
ce n'est pas parce que la largeur de pneu est identique, que le déport de la jantes est identique. Chaque cas est en fonction du déport de la jante ET de la largeur du pneu *15*
Estoril67
par Estoril67 » 14 Mai 2010, 09:16
Geoffrey a écrit:ce n'est pas parce que la largeur de pneu est identique, que le déport de la jantes est identique. Chaque cas est en fonction du déport de la jante ET de la largeur du pneu *15*
La connaissance dont je te parle possède des jantes différentes mais ET identique et monte identique, je ne suis pas un newbie en jantes & pneumatiques! *008
Prinz
Véhicule: 130i (E87 LCI) Sport-Design
par Prinz » 14 Mai 2010, 10:22
Je ne sais pas si c'est différent sur E93 mais sur E91: à l'AR ET25 avec 255/35-18 ça passe ! 8-) (au lieu d' ET43)
D'après le vendeur ça pourrait frotter dans l'extérieur de l'aile chargée à bloc... :? Mais bon, ET43 ça fait: trop rentrée la roue... :(
k1k1
par k1k1 » 14 Mai 2010, 11:18
donc que faire acheter des 10mm et essayer??? moi par contre je suis un peu newbie dans ce domaine... *008
Estoril67
par Estoril67 » 14 Mai 2010, 13:37
Prinz a écrit:Je ne sais pas si c'est différent sur E93 mais sur E91: à l'AR ET25 avec 255/35-18 ça passe ! 8-) (au lieu d' ET43)
Pour la monte origine sur la mienne c'est 8x19 225/35/19 ET37 AV et 9x19 255/30/19 ET 39 AR et comme dis je sais vraiment pas quoi mettre le10mm passe t il ou alors on peut mettre du 15mm? 46*
larios
Véhicule: Mini R56S, E91packM, E30 cabrio
par larios » 14 Mai 2010, 15:24
Perso j'ai essayé du 20mm avec du 9,5X19 ET 40 , ça toucher a chaque "bosse" , je pense qu'avec du 9 ET39 du 15mm passe
Estoril67
par Estoril67 » 14 Mai 2010, 15:48
larios a écrit:Perso j'ai essayé du 20mm avec du 9,5X19 ET 40 , ça toucher a chaque "bosse" , je pense qu'avec du 9 ET39 du 15mm passe
Merci pour l'info Larios mais y toujours une part de doute, je vais continuer mes recherches, je voudrais pas commander des cales et une fois monter me rendre compte qu'à chaque dos d'âne je frotte sur mes pneus!
k1k1
par k1k1 » 14 Mai 2010, 16:24
comment je peu savoir mon ET??mes jantes sont des 225M..
larios
par larios » 14 Mai 2010, 16:27
k1k1 a écrit:comment je peu savoir mon ET??mes jantes sont des 225M..
C'est marqué sur la jante *14* ou google *008
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 03:33
