Casse transmission arrière
patleouf89
Véhicule: BMW 330 XDA luxe
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 28 Mar 2012, 20:21
Au démarrage d'un stop, j'ai orienté ma bm 318d de 05/2007 et accéléré (démarrage en côte !) et là ... j'ai eu l'impression que l'arbre de transmission s'était cassé ! Les roues arrières ne poussaient plus la voiture et j'ai eu l'impression que l'arbre tournait dans le vide !
Je vous explique pas la suite : dépanneuse, plateau et diagnostic = 700 € de réparation pour une voiture qui en compte 80000 km seulement ... Il s'agit apparemment de la transmission de la roue arrière appelé demi-arbre de roue qui a cassé !
Question au spécialistes : cela arrive-t-il souvent ? ou il faut que je surveille celui de l'autre roue ? 46*
didi
Véhicule: 530ia (e39)
Re: Casse transmission arrière
par didi » 28 Mar 2012, 20:37
casse rare surtout avec seulement 80000 kms ! ! ! Fait vérifier si l'autre a du jeu. Si oui, à changer aussi.
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 28 Mar 2012, 21:17
80000km :shock: demi arbre ce n est vraiment pas normal verifier l autre s il y a du jeu mais pour casser sa il en faut
patleouf89
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 28 Mar 2012, 22:24
Merci de vos réponses ... Je vérifie dès que mes finances le permettent !
A bientôt 8-)
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 29 Mar 2012, 16:11
ta pas de fuite au pont ?
arnyuk
Véhicule: 325d E90 Confort 06/2007
par arnyuk » 29 Mar 2012, 16:38
Voiture reprogrammée ?
patleouf89
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 02 Avr 2012, 00:02
Pas de fuite au pont et voiture reprogrammée ...d'après le vendeur ! Pas de preuve bien sûr car je ne la connais pas dans sa version sans reprog.
giric41
Véhicule: BMW X2 Sport Design
par giric41 » 02 Avr 2012, 08:28
Ce n'est pas parce que un demi arbre casse que l'autre va casser. Peut-être un défaut sur celui qui a cassé. Sur mon ex-E36, j'ai le roulement AR droit qui c'est fait la malle à 100000km, le mécano n'a changé que celui là, il n'a pas voulu toucher à l'autre, et j'ai revendu la voiture à 275000km avec roulement G d'origine.
corby59
Véhicule: 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
par corby59 » 02 Avr 2012, 09:20
patleouf89 a écrit:Pas de fuite au pont et voiture reprogrammée ...d'après le vendeur ! Pas de preuve bien sûr car je ne la connais pas dans sa version sans reprog.
Il serait intéressant de voir les valeurs de la reprog sur un banc....pour voir le couple que tu as....
patleouf89
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 04 Avr 2012, 05:42
En effet, le passage au banc peut répondre à cette question ... En attendant, la révision aura lieu dans 3000 km environ alors j'essaierais de vérifier cela et vous tenir au courant - !en attendant, Merci de vos réponses c'est très sympa !
Nous sommes le 23 Nov 2024, 21:08
