Je me permet d'intervenir rapidement sur ton probleme.
Ton moteur s'est emballé car l'huile moteur est passé dans les chambres de combustion (cause tubo cassé, plus etanche etc)
Ton bloc est donc passé en auto allumage, l'huile ayant servi de combustible. La ou ca craint, c'est que pendant cet auto allumage, la temperature en chambres de combustion est monté tres au dessus de la temperature de fonctionnement normal. Tu as du entendre aussi, pendant l'emballement, des bruit de trinquaille.... A savoir du cliqueti.
Pour ma part, je te conseil vivement de verifier :
L'etat des pistons, au moins les dômes. (Risque de percage de ces derniers) Le jeu aux bielles (par dessous, carter huile déposé) Idem soupapes.
Tu peux, pour aller plus vite dans ton premier diagnostique, verifier les compressions avec un compressiometre. Ca te donnera une idée. (si piston percé ou autre, tu le saura vite.
Je te déconseille donc de le faire tourner a l'arrache pour voir...
Et bien sur, gaffe a la limaille, car meme les plus fines causeront des degats, a court ou moyen terme. (la pompe a huile par exemple n'aimera pas en manger, etc...) Donc gros nettoyage.
Ton moteur est peut etre recuperable, mais il va falloir bosser un peu. Bon courage a toi
Tes un vrai chat noir Paolo , En tous cas tous ce que je te souhaite c'est que ta belle reparte ,c'est bien mérité a vus de tous les pb que tu as eu avec . Garde la pêche et le temps fera le reste Bon courage
