tuto de changement de capteur AAC sur M54 :
temps= 20min
outils= tournevis plat + cliquet 10 + BTR 5 + grosse pince étau ou clé à molette XXL + 2 paluches
déposer la boite à air ( 2 ecrous de 10 + desserer le collier du débitmetre + le débrancher )
le capteur AAC admi est derriere le solenoide de vanos (l'espece de bonbonne avec un ecrou de 26 au cul )
declipser le tuyau venant du reniflard d'huile (gaffe si le machin est vieux ça pete !)
deconnecter le branchement du solénoide
avec la grosse clé desserer le solénoide (ça vient tt seul) et le démonter
là on voit le machin...à devisser à la BTR
mais si on crois qu'on peut l'avoir facile en fait le couvercle du bocal de filtre à huile fait chier, donc le deposer avec la clé à molette :
là on a toute la place, desserer
-sortir capteur,
-tirer sur le cable gentiment pour reperer ou il est branché sur le boitier vanos ( cf 1ere photos)
sorry pour les photos crado d'IPOD
-le debrancher...tirer le cable (gaffe qd meme),
-remettre le joint vitton ou un torique neuf sur le nouveau capteur et tout refaire en sens inverse (gaffe en remettant le couvercle du filtre à huile j'ai barbouillé partout...)
