changement filtre a gazoil
7 messages   •   Page 1 sur 1
bryanetdel
Véhicule: bmw E46 330 cd
par bryanetdel » 07 Avr 2013, 12:33
bonjour a tous
Je voulais savoir s'il fallait prendre certaine précaution pour changer ce filtre qui est sous la voiture comme pincer les durites ou remplir le nouveau filtre mais comme on le pose a l'horizontale tous va couler je suppose comme je ne l'ai jamais fait
merci pour votre aide
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
Re: changement filtre a gazoil
par graslandman » 07 Avr 2013, 12:42
Salut
Pour le changer tu n'auras pas le choix que d'avoir un peu de gazoil à couler, il faut préparer ton nouveau filtre pour être le plus rapide possible.Ceci dit ton reservoir ne va pas se vider non plus.Ensuite après le remplacement, tu devras mettre le contact et attendre environ 1 min pour que la pompe remplisse ton filtre.
A+
bryanetdel
par bryanetdel » 07 Avr 2013, 12:52
ok
il n'y a pas de risque d'avoir de l'air qui reste dedans?
soula
par soula » 07 Avr 2013, 15:53
retour d'expérience, filtre changé hier, il ne coule que très peu de gasoil, tu n'a pas à te presser pour mettre le filtre neuf. Par contre mettre le contact pour remplir le filtre ne sert à rien, en effet tu n'entras aucun bruit de la pompe de gavage, donc tu démarres, et malheureusement, elle ne démarre pas au quart de tout, il faut tirer un peu sur le démarreur, ensuite elle tourne rond aussitôt. Toutefois, si tu arrêtes ton moteur après 2 ou 3 minutes, tu remarqueras qu'il ne démarre pas ensuite au quart de tour comme avant. Dans ce cas, aller faire un petit tour de 5 kms et le problème sera réglé. Il s'agit d'air restant présent dans l'allimentation.
bryanetdel
par bryanetdel » 07 Avr 2013, 18:13
ok merci pour vos réponses je vais faire sa la semaine prochaine avec la vidange
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 07 Avr 2013, 21:04
bryanetdel a écrit:ok
Pour avoir fait plusieurs vidanges avec filtres, tu n'auras aucun souci d'entrée d'air.
Je ne suis pas d'accord avec "soula" il faut laisser le temps au filtre neuf de se remplir avec la pompe gavage sinon ton moteur tourne pour rien et tu tire sur la batterie(inutile) j'ai tout le temps procédé de la sorte et les voitures démarrent au quart de tour *98/
bryanetdel
par bryanetdel » 08 Avr 2013, 19:36
merci je vais le faire aussi
Nous sommes le 25 Nov 2024, 17:37
