Cherche Reférence Huile de Pont, Boite à Vitesse, Direction
6 messages   •   Page 1 sur 1
Djojos
Véhicule: BMW (E46) 316 TI Compact
par Djojos » 11 Juil 2014, 11:07
Bonjour à tous **//5
Suite à l'achat d'une BMW e46 316 TI Compact de decembre 2001, j'aimerai faire une révision complète de ma petite Béhème (145 000 km).
J'ai fais pas mal de recherche sur le net et je n'ai pas trouvé les références suivantes : Huile du pont, Huile de la boite à vitesse, liquide de la direction assisté. 46*
Quelqu'un aurait il une idée des réferences?
Es ce compliqué sur BMW de vidanger ce type d'huile?
Quelqu'un aurait un tuto pour les révisions?
*15* Merci d'avance les gars pour vos réponses!!! *15*
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Cherche Reférence Huile de Pont, Boite à Vitesse, Direct
par lifala » 11 Juil 2014, 12:11
salut.
pour les vidanges pas trop de soucis, bouchon de vidange / bouchon de remplissage. seul les bva demande plus de boulot.
pour ton liquide de direction, sur le bouchon tu dois avoir inscrit le type de fluide, ex: ATF
pour la boite tu dois avoir aussi une étiquette dessus, jaune ou orange je crois
pour le pont tout dépend de s'il est autobloquant ou pas donc 75w140 ou 75w90
Joki
par Joki » 11 Juil 2014, 15:07
Djojos a écrit:Bonjour à tous **//5
Salut a toi, regarde ici ( section huiles et additifs ) section-huiles-additifs-f143.html tu as quelques infos.
Perso pour l'huile de pont j'ai mis 75w90 ( pas de pont autobloquant sur les E46 sauf les M3 je crois ) . ici le tuto video
Pour boite j'ai mis 75w80 ( a voir sur ta boite l’étiquette ) . ici tuto video ( c'est pour une M3 mais c'est le meme systeme )
Pour la direction assisté Dextron 3 ici le tuto remplacement-rapide-du-liquide-de-da-par-dialyse-t58984.html
**//5
Djojos
par Djojos » 11 Juil 2014, 16:03
Merci Lifala *21* et Joki *21* pour les infos *98/
Donc l'huile de pont c'est du 75w90, la DA c'est du Dextron 3 ATF (avec changement du filtre si possible).
Pour l'huile de la boite à vitesse faut que je regarde l'étiquette, ou est-elle situé exactement?
Merci encore les gars **//5
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 11 Juil 2014, 17:56
il y a un filtre pour la DA ?
l’étiquette est sur le coté de la boite pas loin du remplissage.
Djojos
par Djojos » 11 Juil 2014, 20:53
Ok, je regarderai ça demain!
Pour le filtre, regarde ce tuto: remplacement-rapide-du-liquide-de-da-par-dialyse-t58984-10.html
Nous sommes le 03 Déc 2024, 18:40
