[FAQ] Codage et programmation
233 messages   •   Page 11 sur 24   •   1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Re: [FAQ] Codage et programmation
par mitch40 » 10 Juil 2014, 20:45
Utoi a écrit:oui
ok merci *98/
Hugo Carey
par Hugo Carey » 13 Juil 2014, 15:19
Merci pour toutes ces explications mais je ne suis pas technicien, Pouvez vous m'éclairer?, ma E36 à le compteur en miles et je voudrai le mettre en km. Pouvez vous me dire ce que je dois acheter et comment faire?
Merci Beaucoup pour votre réponse
Hugo
Kemist
Véhicule: 525 TDS E39
par Kemist » 16 Juil 2014, 20:27
Sympa ce petit tuto */c1
colbert.x
Véhicule: mini cabrio s r52
par colbert.x » 02 Aoû 2014, 14:43
bonjour
que faut il comme cable pour ista exactement? y a t il un type bien precis , je possede un cable ross tech vag com usb/ odb et j ai lu qu il ne va pas , ....
alors c est le meme type de cordon usb/prise genre peritel qu il faut mais plein de questions au sujet de ista encore me tracassent et j ai pas trouvé les solutions car y en a tellement , et tout lire il faut 2 ans !
mon vehicule c est une mini cooper s r52 ( cabrio)
j ai changé la bvautomatique masi ca reconnais pas la boite
quelques uns m ont parlés de " l'appairement moteur/boite" a faire
quelqu un peut il me dire ou expliquer ca qu il faudrait faire car c est pas juste un airbag ou des lampes a alumer la nuit a mettre en route , car je pense que ca doit etre beaucoup plus compliqué que ca
il y a des modules, des numeros ou des voies a selectionner et je ne sais pas du tout comment commencer et surtout pas faire d erreurs ou effacer quoi que ce soit
luce46M57
Véhicule: 330d e46, 530d e61 2005
par luce46M57 » 03 Aoû 2014, 08:40
Effectivement, il faut recoder la boite au véhicule, pour Ista il te faut une interface Icom pour la mise à jour....Un simple câble est risqué!
colbert.x
par colbert.x » 05 Aoû 2014, 18:13
ok pour le cable reseau rj45 pkoi pas je ne sais pas mais developpe stp sur le coté indispensable de celui ci par rapport a l usb car avec ista on peut selectionner plusieur types de connections
luce46M57
par luce46M57 » 05 Aoû 2014, 19:12
Quand tu mets a jour l'auto, des modules sont codées par liaisons optiques, si tu n'as pas cette liaison, les modules et/ou l'auto est planté! Avec Ista/P, l'icom A et B est obligatoire si des modules tels que CCC (gps), Mulf (bluetooth, controle vocale), tv, ampli top-hifi...sont présent dans l'auto. sans compter qu'il te faille une alimentation 14V/40A!
Pour coder un seul petit module, winkfp est plus aproprié...
colbert.x
par colbert.x » 06 Aoû 2014, 00:55
peut tu m aider stp je ne connais pas trop ce truc, soit en MP si tu prefere , soit en postant sur un autre new post si tu veut qu on en fasse profiter a tout le monde , on peut faire un genre de tuto, je pense qu il y a pas mal de monde concerné pas ce probleme de boite sur mini
dont ce module est un module special ou juste un cordon odb/rj45 comme celui usb/rj45 ou c est un module qui a plusieurs entree /sorties
tu me parle d une alim ( que j ai deja beaucoup entendu parler) qui permet d assurer la tension continue en 14v, on doit la raccorder ou? en parallele sur le +12 commun et masse ? ou sur une cosse d une prise
et qu est ce qu on doit faire reconnaitre( numero de serie ?, declanchement de reconnaissance d un nouvelle boite de vitesse ?) a quoi ( calculateur? ou autre partie qui commnande)
bmw doit le faire avec ista je pense doit ca doit etre possible
je decouvre les logiciel bm , je connaissait plus vag com alors ca doit etre un peut pareil je pense , il doit y avoir des modules a ouvrir pour selectionner des menu pour diverses actions et apres une validation de l action
dmu_01
Véhicule: BMW E90LCI 20 XD PACK M
par dmu_01 » 10 Sep 2014, 21:45
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si mon message à sa place ici .. mais bon .. si jamais, on me le diras.
j'ai acheté un câble "comme il faut"(http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=16) et installé les logiciels idem.
Mais, mon pb, c'est que j'ai bien contrôlé le port COM1, j'ai modifié le temps de latence à 1 ms, .. et ... impossible dans INPA d'avoir les 2 boutons qui passent au noir.
Je ne sais pas comment savoir si c'est moi ou si le câble à un soucis. Comment savoir ? Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance merci.
dmu_01
anonyme
par anonyme » 26 Sep 2014, 22:35
je vais faire le retrofit des commandes vocales sur ma e60. Je vais donc commander le kit de retrofit OEM chez BMW (55€) qui comprend tout les câbles, prises, micro etc...
Et il me faudra donc coder la voiture avec NCSexpert pour activer l'option.
Cependant je ne connais pas la ligne de commande à entrer dans NCS pour activer l'option, quelqu'un peut m'aider ? **2 Merci !
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 23:34
