Code défaut au multi-diag.
21 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
Re: Code défaut au multi-diag.
par romaster » 01 Juin 2013, 17:36
J'ai franchement pas le courage de débattre car ça n'en finira jamais, donc oui, t'as raison, comme ça tout le monde est content, et tu viens pas me casser la tête *62*
Anonyme
par Anonyme » 01 Juin 2013, 17:59
Ça souffre pas débat...
jean g
Véhicule: BMW (E46) 320d
par jean g » 01 Juin 2013, 20:44
j'ai le meme probleme les voyant dsc et frein a main s'allume en orange de façon aléatoire
et quand je le passe au scanner j'ai
tire pressure 1
tire pressure 2
asc/dsc button
croyez vous que ça soit le boitier
et si oui comment je fais pour m'en procurer 1 et le faire programmer
d'avance merci
luxaivo
par luxaivo » 01 Juin 2013, 21:16
Voila les voyants qui s'allument en orange de manière très aléatoire: http://img88.imageshack.us/i/compteurt.jpg/
Un faut contact quelque part? Je sias plus quoi faire, change de capteur ou changer carrément le boitier?
greganais
par greganais » 01 Juin 2013, 22:02
messieur on est la pour essayer de régler un probléme donc rien ne sert de se prendre la téte
faite l'amour pas la guére *008 *009
megane16ide
Véhicule: 330i pack M1
Code VIN: JT02030
par megane16ide » 02 Juin 2013, 19:35
luxaivo a écrit:Voila les voyants qui s'allument en orange de manière très aléatoire: http://img88.imageshack.us/i/compteurt.jpg/
si c'est vraiment c'est deux voyant je ne pense pas que ce soit le module abs car je croit qu'il faut le voyant du milieu plus le voyant abs en orange pour que ce soit le module.
je te conseille vraiment de faire un vrai diag DIS chez bmw au un membre qui à le câble
jean g
par jean g » 02 Juin 2013, 19:48
ben je vais re nettoyer les 4 capteurs et les roues dentées si les voyants se rallume encore j'irai chez bmw
j'espère vraiment que ça ne soit pas le module dsc : le prix etc ...
jean g
par jean g » 04 Juin 2013, 20:34
aujourdhui j'ai démonté le bouton dsc et mis un coup de nettoyant contact dedans
j'ai roulé et à 7 km ça s'est rallumé j'ai passé la voiture avec un autre scan et j'ai eu
5E5B ASC/DSC button
5E24 pressure sensors
5E21 pressure sensor 2
et la maintenant je n'arrive plus a effacer le code défaut
pouvez vous m'aider
merci à tous
luxaivo
par luxaivo » 04 Juin 2013, 21:27
Moi j'ai débranché ma batterie pendant 1 nuit, pas de voyant pour le moment.
Si ca se rallume, je change de capteur, si ca persite ben, le boitier DSC ....
xcar
Véhicule: BMW E46 318 CI Cabrio Pack M2 OEM
par xcar » 24 Juil 2014, 14:50
Bonjour a tous,
J'ai le voyant du milieu ( ABS-DSC) et celui du frein a main qui s'allume également en orange de temps en temps.
Ca fait 2 semaines qu'il ne c'est plus allumé sans rien faire et la aujourd'hui patraque il c'est rallumer.
J'ai passé la voiture au scann et il m'indique le code erreur : 5E20 (24096) Pressure sensor 1 electrical fauly et rien d'autre comme erreur juste celle là .
Quelqu'un peux me dire a quoi correspond ce code erreur ?
- si c'est mon capteur ABS qui ce trouve a la roue arrière et lequel ( gauche- droite ) ?
j'ai aussi fait quelque recherche sur Google et sur d'autre forum ils parlent de cette piece ( n°2 ) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25 ?
C'est vraiment bizarre pendent des jours ou semaines l'erreur disparaît et puis ca reviens tout seul ?? 46*
Si quelqu'un peux m'aider ??
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 14:00
