Bonjour à tous!
J'ai récemment fait l'acquisition du boitier Maxiscan ms509, donc je le connecte à la prise OBDII sur mon E46 318 CI de 2002, je lance le diagnostique et l'appareil me fait remonter deux codes erreurs:
- P0102 : "Masse ou volume d'air : circuit, entrée basse"
- P0112 : "Température de l'air d'admission : circuit, entrée basse"
J'ai tenté de les acquitter mais ils sont revenus à l'identique. J'ai n'ai aucun voyant de défaut qui remonte au niveau du tableau de bord.
Ça laisse présager un problème avec mon débitmètre non? Étant un novice en matière de mécanique et de dépannage auto je viens donc vers vous pour essayer de résoudre ces deux défauts!
Merci d'avance à la communauté BMW !
