Commande au volant.
24 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
Re: Commande au volant.
par nakamiki » 17 Sep 2013, 15:03
regarde ds l'ETK, ils vendent un kit rétrofit MF :
http://bmwfans.info/parts/catalog/65710021159/#set
01 29 0 017 969 Stick-on label EBA-AUFKL. GELB 1
12 52 7 510 671 Jack MLK 1.2 0,25-0,5 MM?/AG 1
61 12 0 016 012 Retrofit cable set, speed control 1
61 13 0 005 201 Bushing contact 0,2-0,5 MM? 1
61 13 1 367 599 Cable strap L=200MM/B=3,6MM 10
61 13 1 379 833 Shrinking hose 6X45MM 1
61 13 8 353 746 Cable connector 0.2-0.5 MM? 1
61 31 6 949 754 Cover cap, sports strng whl multifunction 1
61 31 8 386 947 Connecting line, steering wheel 1
01 29 0 023 076 Installation instructions
t'as pas non plus 400 machins... pas de traces de moteur bidules... pour moi toutes les bagnoles sont préequipée MF commande au volant radio / régulateur.
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
par benji33 » 17 Sep 2013, 19:21
Je sais qu'il n'y a que sa a mettre mais bon, sa fait quand 130€, je vais faire sa samedi sans se quitte, j'ai le manuel en PDF, pour le régulateur je doit rajouter un truc sur le papillon.
benji33
par benji33 » 21 Sep 2013, 22:06
Salut, j'ai monté enfin le faisceau donc du volant au calculateur d'éclairage. Je monte et sa marche j'etait super content.
Mais bien sur, il y a un problème comme d'habitude on peut dire sa xD.
Déjà j'ai une question, j'ai roulé cette nuit la et les bouton reste toujours allumé, est ce normal que les bouton soit allumé même après avoir etein les veilleuse? Autre problème, bien plus grave, tout mon éclairage marche, mais je n'est plus rien au niveau du tableau de bord, plus les voyant clignotant, plus les voyant feu de brouillard etc..
Bon, sa c'est une chose mais y'a encore pire, mes feux stop ne marche plus, je me demande pourqu'oi tout le reste marché nikel. J'ai vraiment les boules, je tien a préciser que j'ai tout branché sauf le compartiment moteur donc un fil car c'est pour le régulateur de vitesse et donc je ne veut pas l'utilisé.
Et la marche arrière ne marche plus non plus, se qui est bizarre c'est que j'ai aucun témoin qui me dit genre que y'a un truc de grillé.
benji33
par benji33 » 22 Sep 2013, 14:24
Problème résolu, un fil de mal branché, merci pour l'autoradio x), elle m'aura servi a tester le fonctionnement des commandes au volant merci encore pour l'aide de tout le monde.
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 10:49
