comment avoir une meilleure sonorité du moteur ??
105 messages   •   Page 4 sur 11   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11
Lili330i
Véhicule: 630i
Re: comment avoir une meilleure sonorité du moteur ??
par Lili330i » 14 Nov 2013, 21:01
Non c est pas grave mais vérifie et essaye de débrancher la durite quand même c est obliger que tu voye une différence *59/
Tonydu78
Véhicule: Bmw 550i F10 2011 Sport Design
par Tonydu78 » 01 Juil 2014, 14:40
Bonjour a tous, :cool:
(oui, ceci est un "petit" déterrage; mais ayant encore des questions, je continu sur mon post)
N'ayant pas de pont ou de fosse, je ne c'est pas exactement quels sont les éléments (exacte par rapport a mon modèle) composant la ligne d'échappement sur une 330I E46 ph2; la mienne en l’occurrence.......
Si j'ai bien compris, en regardant quelques photos sur le net, il y a: (dans l'ordre)
> collecteur (nan, sans déc')
> ensuite la ligne se sépare en deux pour former 2 catas
> l’échappement intermédiaire
> silencieux arrière (en sortie quoi)
Il ne manque rien d'autres ??
Et combien il y a t-il de sonde lambda ? 4 il me semble, mais je ne suis pas sur; et sur quel pièces sont-elles branchées ?
Merci d'avance de m'éclairer
zx636r
par zx636r » 01 Juil 2014, 17:33
les lambda sont brancher avant et apres le catalyseur
Tonydu78
par Tonydu78 » 01 Juil 2014, 18:19
Donc, deux avant et deux après ?
Et pour l'ordre des éléments ?
Merci a toi
zx636r
par zx636r » 01 Juil 2014, 21:12
sa deped , sur mon 330 j'ai cata sur le collecteur , 2 silencieux intermediaire et le silencieux final
par contre si tu as le cata apres le collecteur normalement , tu devrais avoir qu'un silencieux intermediaire
Tonydu78
par Tonydu78 » 02 Juil 2014, 13:14
Ce week-end, je vais lever la voiture d'un coter et voir comment c'est monter....
Je repasserais par la quand j'aurais ma réponse.
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 03 Juil 2014, 05:05
Tonydu78 a écrit:Donc, deux avant et deux après ?
Merci a toi
la source http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=ET55&mospid=47644&hg=18&fg=20
Tonydu78
par Tonydu78 » 03 Juil 2014, 07:16
Merci pour ces infos ricric11 *15* *15*
Donc, les 4 sonde sont sur le collecteur.^^
Par contre, deux silencieux intermédiaire ?? **//6 Je comprends pas 46*
C'est pour réduire au maximum les rejets de gaz ?
zx636r
par zx636r » 03 Juil 2014, 13:44
oui exactement
soal
Véhicule: e91 330xdA
par soal » 04 Juil 2014, 15:57
bahjat92 a écrit:salut tonydu78 deja il faut debranché la durite qui sert a ouvrir le clapet dans ton silencieu il faut retirer la durite et la bouché avec une vis tu verra ca resonne plus je l'ai fait sur ma 330ci et je suis grave satisfait a bientot *11*
deterrage lol . Elle se situe ou cette durite?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 17:36
