[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
429 messages   •   Page 31 sur 43   •   1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43
Will44
Véhicule: BMW (E46) 330cd Pack M2
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
par Will44 » 04 Déc 2013, 19:00
Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
Bralut
par Bralut » 04 Déc 2013, 22:13
Re , j'ai donc été changer ma batterie c'était bien ça ! je vous remercie de vos réponse
par contre au garage j'ai rebrancher mes angel eyes ( c'etait en allumage de feux auto ) il fonctionnais tout les deux
et la mon garagiste mes en veilleuse et la le droit s'éteint et a la place le clignotant s'allume et reste fixe on remet en feux auto et le angel eyes droit reste éteint
ça viendrais de quoi ? il a pas cramé quand même ? il on fonctionné 5 min
merci de vos réponse
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 05 Déc 2013, 06:29
peut être mal connecté ou branché... sinon inverse les 2 balast et voie si le problème ce déplace...
si oui... c'est le balast qui est HS...
Bralut
par Bralut » 05 Déc 2013, 21:33
bon beh j'ai débrancher celui qui fonctionnais du coté où ça fonctionnais pas pour le mettre du coté ou ça fonctionnais , rien du tout ce passe
et du coup maintenant plus aucun ne fonctionne , c'est bizarre vous trouver pas ?
ricric11
par ricric11 » 06 Déc 2013, 06:12
tu as bien respecté la polarité ??
et en remettant les balast comme ils étaient au départ, ça refonctionne ???
Bralut
par Bralut » 06 Déc 2013, 10:21
oui je pense , maintenant quand je branche les ballast et que j'allume c'est les feux clignotant fixe qui s'allume d'ou viendrais le problème ?
le fournisseur me renvoie des ballast
ricric11
par ricric11 » 06 Déc 2013, 19:20
normal, quand l'odb détecte une veilleuse grillée il allume le clignotant a la place
sinon tu as bien connecté le noir sur le marron du connecteur d'origine
et le rouge sur le rayé de 2 couleur du connecteur d'origine ??
ricric11
par ricric11 » 06 Déc 2013, 19:28
Will44 a écrit:Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
soit tu enfonce les contacteur dans les cosses du connecteur de veilleuse et tu fait un cerclage avec un rislan.
soit tu soude deux cosses femelle a chaque extrémité de la résistance
Will44
par Will44 » 06 Déc 2013, 19:30
Okey, merci beaucoup de ta réponse !
Bralut
par Bralut » 07 Déc 2013, 00:16
re ,bon j'ai réussie a en faire rallumé un mais pas l'autre ils me renvoie deux balast , je vois que ça
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Nov 2024, 05:34
