Compact ne démarre plus
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Patrakelo
par Patrakelo » 11 Aoû 2014, 19:43
Bonjours a tous.
j'ai un soucis avec ma compact 316 ti compact de 2002. Il y a maintenant deux mois j'avais un problème de bobine d'allumage ,
la voiture tournait sur trois pattes donc changement des 4 bobines.
Et maintenant ça fait 2 semaines qu'elle est retournée au garage. Ça a commençais par une perte de puissance,
gros trous à l ´accélération bref une 205 junior me mettait un trou, donc direction le garage qui me la branché
et ça lui a mis ça: p 0366 position d'arbre came et je ne rappel plus trop du reste.
Il a de suite pensé au capteur d'arbre qu'il a changer( les deux ). Mais toujours rien, après effacements des défauts il revient.
Je précise que la révision a était faite il y a 800 km,avec tous les filtres enfin tout de fait. Le mécano a regarder du coter de la pompe à essence, elle fonctionne.
Il a voulu regarder du coter des relais mais impossible de les trouver, il en a trouver quelques un dans le compartiment moteur qu'il a tester et ils sont tous ok ,
il a regarder les fusibles tous ok aussi.
Bref il perd patience et moi aussi. Si il y en a qui on une idée, je prend.
Merci d'avoir pris le temps de lire mon sujet. Cdt
Modifié en dernier par Circus le 11 Aoû 2014, 19:53, modifié 2 fois.
Raison: édition mise en page
Patrakelo
Re: Compact ne démarre plus
par Patrakelo » 11 Aoû 2014, 19:47
J'ai oublier de préciser elle a actuellement 125 000 km
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 12 Aoû 2014, 07:47
Capteur pmh pour les pb de demarrage.
Patrakelo
par Patrakelo » 12 Aoû 2014, 17:01
Merci de ta réponse. Ok le capteur phm mais il n'a pas de rapport avec le code erreur sur la valise concernant l 'arbre a came enfin je ne pense pas ?
Patrakelo
par Patrakelo » 14 Aoû 2014, 11:04
Personne à une petite idée ????
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 14 Aoû 2014, 11:12
Elle demarre plus, c a dire?
Le demarreur se lance ou pas?
Patrakelo
par Patrakelo » 18 Aoû 2014, 14:23
Si si elle se lance mais elle ne démarre pas. La batterie a était changé elle aussi . Mais apparemment ça serait la chaîne qui serait détendu . Le mécano est en vacance, j'en serais plus à sont retour. Je vous tiendrais informé
Patrakelo
par Patrakelo » 03 Sep 2014, 18:02
Bon je reviens au news!!! Donc je confirme le tendeur de chaîne est complètement péter,tous dans le carter d'huile, la chaîne elle n'a rien. Problème c'est que mon mécano ne préfère pas s'aventurer la dedans et il n'est pas outiller. Ou est ce que je pourrez trouver l'explication pour pouvoir le faire,j'ai trouver l'outillage de calage sur le net a moins de 400 euros, mais pas d'explication. Merci à vous
DonFabio
par DonFabio » 03 Sep 2014, 20:42
Un mecano qui veut pas ouvrir un moteur...
Va voir un autre gars parce que ca a l air d etre un bon blaireau celui-la!
A quand le boulanger qui sait pas faire de baguettes...
Patrakelo
par Patrakelo » 03 Sep 2014, 23:15
On est d'accord la dessus. Je les amener chez lui car il est juste en face de chez moi( pratique ). J'en est trouver un qui est d'accord pour me le faire mais il n'a pas l'outillage, et il ne la jamais fait une bm, il ma rassurais en me disant qu'il avait fait sur une 207. Lol. En attendant j'aurais voulu savoir si Sur la revue technique c'était expliquais ou pas .
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 14:07
