Consommation excessive E90 330i
34 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Lostrider
Re: Consommation excessive E90 330i
par Lostrider » 21 Déc 2011, 21:58
mm91 a écrit:Avant tous commentaires sur ta consommation, il faut d’abord la mesurer correctement et non pas te fier à des impressions !
Il faut également mesurer une moyenne (au moins sur un plein par exemple), et non pas sur quelques Km.
Par exemple en ville quand tu es arrêté à un feu rouge moteur en marche, même si le moteur « consomme » très peu au ralenti, en litres / 100 Km cela fait une consommation infinie.
Donc seule solution :
Juste quand tu as fait le plein (déclenchement du pistolet de remplissage) tu remets ton compteur kilométrique à zéro.
Au plein suivant (déclenchement du pistolet de remplissage), tu note le nombre de litres et le nombre de Km et tu fais le calcul suivant :
Nb de litres / Nb de Km * 100
Et tu reviens dans ce forum donner le résultat.
C'est bien ce que je fais quand je calcule ma conso *59/ et mon odb est bien étalonné a 5% près je dirais. D ou mes interrogations sur la sûr-consommation en ville
Lostrider
par Lostrider » 10 Jan 2012, 23:05
petit up *51*
personne n'aurait des idees? de retour en ville...15L sur mon plein en cours... *61*
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 11 Jan 2012, 10:26
Comme indiqué précédemment, les valeurs mesurées en ville seront très variables suivant les cas (même en faisant la moyenne sur un plein)
Lors des longs arrêts moteur tournant la consommation réelle en litres / 100 Km est infinie, donc augmente énormément la moyenne.
En accélération elle est énorme.
La comparaison avec d’autre conducteur n’a donc aucune signification.
Certains trouveront 15 litres / 100 Km, d’autres trouveront 25 litres / 100 Km, etc...
En ville on devrait plutôt faire la mesure en litres / heure, les comparaisons seraient beaucoup plus significatives.
D’autre part, attention aux indications de l’ODB : dans certains cas l’ODB ne compte pas la consommation quand le véhicule est immobile (moteur tournant).
L’écart « mesure réelle / mesure de l’ODB » est donc assez variable.
A titre indicatif : quelques exemples pour ma 325i E90
(en litres / 100 Km, toujours mesuré sur un plein)
uniquement courts trajets :
- calcul sur un plein : 9.77
- indication ODB sur ce même plein : 9
- écart ODB / réel : -7.8%
seulement 60 Km d'autoroute
- calcul sur un plein : 9.62
- indication ODB sur ce même plein : 8.60
- écart ODB / réel : -10%
150 Km d'autoroute
- calcul sur un plein : 8.90
- indication ODB sur ce même plein : 8.10
- écart ODB / réel : -9%
majoritairement autoroute (130 Km/h)
- calcul sur un plein : 8.29
- indication ODB sur ce même plein : 7.70
- écart ODB / réel : -7%
majoritairement ville :
- calcul sur un plein : 10.97
- indication ODB sur ce même plein : 10.0
- écart ODB / réel : -8.8%
- calcul sur un plein : 7.97
- indication ODB sur ce même plein : 7.30
- écart ODB / réel : -8.4%
Consommation moyenne sur 60000 Km :
9.00 l / 100 Km
nikkkoman
par nikkkoman » 11 Jan 2012, 10:31
ah quand même.
moi qui voulait prendre une 330xia j'ai bien fait de prendre la d
Lostrider
par Lostrider » 11 Jan 2012, 20:21
mm91, merci pour ton retour tres detaille !
Je ne fais pas confiance effectivement a l'ODB et je recalcule a la main a chaque fois en fin de plein (je me sers toujours de la meme facon, je m'arrete au premier clac de la pompe)
Mon erreur a l'ODB est entre 6 et 8%.
J'ai remarque que je consommais moins avec la boite en DS...L'accelerateur est plus sensible, du coup on a moins a appuyer sur la pedale d'accelerateur et on roule aussi moins souvent en sous regime.
La, je suis en dessous de 15L sur les 150 premiers kilometres de mon plein car j'ai pas trop ete embete dans les embouteillages londoniens...Mais c'est vrai que les bouchons, ca tue vraiment avec un gros moteur comme ca.
Mais je trouve quand meme que mon ex 335XI consommait moins dans des circonstances identiques...Je ne sais pas si le rendement moteur a ete ameliore entre 2005 et fin 2007 (ma 330i est de mi 2005 vs fin 2007 pour mon ex 335)... Il y a aussi certainement le fait que ma 335xi, je l'ai eu neuve donc je sais exactement comment elle a ete conduite tandis que celle ca est une seconde main...
Lor@n
Véhicule: 523iA (e61) Luxe de 2006
par Lor@n » 13 Jan 2012, 15:55
15l/100 sur uniquement de la ville, ca me parait pas trop déconnant.
Ca grimpe SUPER vite en ville, surtout avec la boite auto qui te rajoute 1.5l de plus en ville avec les démarrage et le patinage que cela induit à chaque fois. (donnée constructeur) C'est d'ailleurs pour çà que ta conso est plutot bonne sur autoroute.
Fait une moyenne sur plusieurs semaines/mois ou tu mixera surement ville et autoroute(pas que ville), tu te rendra mieux compte.
Mais comme dit plus haut, 15l/100 sur 100% ville avec la BVA, rien de trop anormal pour moi.
Sinon essaye de verifier si ton filtre à air n'est pas trop encrassé.
ergi
Véhicule: E91 325xi
par ergi » 15 Jan 2012, 09:17
325 xi Moteur 3.0L N53 BM6 de 11/2007:
consommation moyenne 9.9l 30% ville
consommation ville: environ 15l
consommation mini: 7.7 sur 600 km autoroute 130 km/h
vers 20000km changement du capteur NOx défectueux ( élévation de conso d'environ 15%)
Cordialement
Lostrider
par Lostrider » 15 Jan 2012, 12:29
ergi a écrit:325 xi Moteur 3.0L N53 BM6 de 11/2007:
Cordialement
merci ergi !
donc effectivement, 15L en ville ca parait pas debile, surtout si on fait des bouchons....pour ton capteur, tu avais un defaut a l'ODB? comment s'en sont-ils apercu?
ergi
Véhicule: E91 325xi
par ergi » 04 Fév 2012, 20:29
Cordialement
merci ergi !
Pas de défaut à l' ODB, contrôle au garage sur ma demande avant la fin de garantie.
Lostrider
par Lostrider » 06 Fév 2012, 12:12
merci...je vais passer en concession et voir ca au cas ou !
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 00:29
