couleur fils H.P
7 messages   •   Page 1 sur 1
brunojoyau
Véhicule: bmw e46 330 d
couleur fils H.P
par brunojoyau » 18 Aoû 2013, 10:20
bonjour j'ai changer mes H P par des focals, le problème c'est qu'il a fallut que je coupe les prise d'origine et maintenant je ne sais pas quelle ait le plus et le moins
quelqu'un sait ou quelqu'un a t'il le détails du chema électrique pour savoir
merci
nicolas76
Re: couleur fils H.P
par nicolas76 » 18 Aoû 2013, 10:33
Si je dit pas de betise la masse est souvent le marron a confirmer
Ou bien si tu a une ligne de couleur en plus sur un des fils c,est donc le negatif
Ou si tu a des ligne sur les deux fils essais de comparer avec ce tableau
violet /blanc .........:+apres contact
marron ................:masse
rouge blanc ..........:+batterie
blanc.....................:antenne electrique
blanc/marron ........: non utilisé
jaune ...................:non utilisé
jaune/rouge...........:hp+avg
jaunemarron..........:hp+avg
jaune /violet..........:hp+arg
jaune/argent..........:hp-arg
bleu/noir................:hp+avd
bleu/marron...........:hp-avd
bleu/violet..............:hp+ard
bleu/argent............:hp-ard
gris /rouge ............:eclairage
noir/blanc ..............:non utilisé
did29
par did29 » 18 Aoû 2013, 10:58
brunojoyau
par brunojoyau » 18 Aoû 2013, 12:03
non c'est sa le problème j'ai pas de fil avec une bande noir pour m'aider chaque fil a 2 couleurs totalement différente donc impossible a savoir
merci pour le tableau je vais comparé avec mes files si ça correspond bien
bonne journée
phil67
Véhicule: Bmw E46 320d touring
par phil67 » 18 Aoû 2013, 18:36
de mémoire tu test les 2 possibilités et tu retiens celle ou tu as le meilleur son qui sort de l'haut parleur ;)
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 18 Aoû 2013, 18:50
Le multimètre est le moyen le plus efficace de tester, tu prends la pointe rouge tu la mets sur le premier fil, et tu prends la pointe noir et tu la mets sur le second fil, si tu as +12, le fil où tu as mis le rouge sera ton +, si tu as -12, la pointe noire sera ton +.
galaxy325xi
Véhicule: Bmw (E46) 325xi
par galaxy325xi » 18 Aoû 2013, 22:49
Voila :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 06:53
