Bonjour a tous Benjamin BMW série 5 e61 525d de 2004 j'ai un défaut émission élèves sur ma voiture je l'ai passer à la valise elle m'a donner comme défaut vanne egr boîtiers de préchauffage et bougie de préchauffage j'ai donc tout remplacer par du neuf (marque d'origine) ainsi que le filtre a air mais rien n'y fait le défaut revient toujours malgres les passage a la valise quelque a déjà eux ce problème et comment l'avais vous résolu ? Cordialement
salut ton fap est peut être très encrassé , tu n'as pas remarqué une consommation élevée ou une perte de puissance ? ou c'est uniquement un voyant qui reste allumé ? si oui , je te conseille ce produit https://mongrossisteauto.com/13-dpf-fap ... 29280.html ca regénéra ton fap et enlevera tout encrassement , si apres ca le voyant est toujours là va chez le garagiste
