Defaut fap sans aucun temoin
54 messages   •   Page 2 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Defaut fap sans aucun temoin
par pascal78000 » 31 Jan 2015, 23:39
kmelfiltre
Véhicule: BMW (E61) 525D Pack confort
par kmelfiltre » 03 Fév 2015, 13:51
bonjour
j'ai une petite question pour fairte suite a mon soucis j'ai tout demonter pour changer mon collecteur d echappement, apres j'ai vou lu m'attaquer au fap donc j'ai demonter la ligne complete de l echappement pour nettoyer le fap et le cata,pour le cata pas de soucis , par contre des vis du fap se sont literalement soudé a l echappement surtout cote silencieux impossible de les avoir j'ai super peur de les meuler et quelles se soudent , cote cata je les meuler non sans mal mais j'ai vachement galerer a les enlever ,
voici ma question est ce que si le laisse le fap sur l echappement et que je karcherise avec du degraissant et tout ce qui faut , a la verticale, une partie risque de rester dans le silencieux mais en m amusant a faire du culbuto un maxi vas sortir
Que pensez vous de ma methode? car coupe les vis que je ne sais pas comment sortir par la suite ca me fait peur
merci de vos contributions
kmelfiltre
par kmelfiltre » 03 Fév 2015, 14:12
j' ajoute des photos
Image Image
kmelfiltre
par kmelfiltre » 03 Fév 2015, 14:13
bess44
par bess44 » 03 Fév 2015, 14:44
le mieux ca serait de les meuler et de mettre des boulons neufs.le coup du karsher pas terrible toute la merde va s'accumuler dans le silencieux.
le top serait de carrement supprimer le FAP physiquement et apres electroniquement
kmelfiltre
par kmelfiltre » 03 Fév 2015, 15:18
je sais bien mais je prefererai le garder pour le moment
mon soucis si je donne un coup de meule sur les tetes de vis comment enlever ce qui va rester
c est pour ca que j'ai pense a passer un coup de karcher(je l'ai deja fait sur une autre voiture ca marche bien) et tout faire evacuer cote silencieux
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 03 Fév 2015, 18:23
J'ai eu ce souci de boulon soudés sur le cata d'une vieille Civic pour démonter la ligne intermédiaire : j'ai fait sauter les têtes de boulons à la disqueuse et repercé la bride du cata (les boulons étaient enfoncés à force dans la bride du cata). J'ai mis des boulons et écrous en inox à la place. C'est pas très propre, mais au moins ça tient ...
Si tu démontes l'échappement, tu pourras attaquer le FAP par les deux côtés, cela me semble plus efficace.
Bon courage !
kmelfiltre
par kmelfiltre » 21 Fév 2015, 19:54
Bonjour a tous
alors je resume suite à un soucis de puissance pour une voiture acheter une semaine auparavant je l'ai enmené chez bmw qui m'a diagnostique un alternateur hs ainsi que le fap et en passant le collecteur d'echappent (ca je le savais ca sentait dans l habitacle)
j'ai fait changer l alternateur chez bm et il m ont dit que ma voiture n aurait tjrs pas de peche tant que je ne me serai pas occuper du collecteur et du fap
j'ai nettoyer mon fap qui etait tres tres sale,j ai egalement changer le collecteur d echappement, et j en ai profiter pour boucher le collecteur dadmission( apres tout ce que j'ai lu dessus) et nettoyer ma vanne egr
donc j'ai tout remonter aujourd hui, et en allant essayer tjrs rien, mais elle n'a vraiment rien dans le ventre, on a meme l impression qu'elle peut caler a un moment, pourtant on entend bien le turbo qui siffle un peu
alors est ce que quelqu un aurait une idee car la franchement je suis dans la m......
Au secours je crois que je vais devenir fou *63* *63* *63*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 21 Fév 2015, 22:40
Et le diag ?
Tu n'as pas acheté de câble ? ou de prise ODB2 Bluetooth ?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 22 Fév 2015, 10:57
Un FAP ça se nettoie pas comme ça... Si il est complètement colmaté, ce qui a l'air d'être le cas, il faudra passer soit par un remplacement, soit par un nettoyage professionnel.
Si tu es région parisienne on peut le faire.
  Précédente   Suivante
