demande avis pour de la mayonnaise dans une 325i e36
4 messages   •   Page 1 sur 1
ju972
Véhicule: bmw e36 325i
par ju972 » 26 Aoû 2014, 22:59
bonjour à tous !
aujourd’hui je suis allé voir une 325i e36 le chassis ça va l'habitacle ça va à par le ciel de toit inexistant , de la rouille au niveau du coffre,le capitonnage de porte inexistant aussi mais aucun probleme vue que j'en ferrais une utilisation "apprendre le drift " **//5
par contre en tirant la jauge d'huile, mayonnaise... l'eau se mélange avec l'huile , pourtant le vendeur me confirme avoir changé la culasse avec les joint et tout
pour mon humble avis la culasse a était mal remontée donc peut être juste refaire le joint de culasse et les autres joints sans changer la culasse,enfin c'est un peut la surprise .... 46* voila quels sont vos avis pour la réparation de ce soucis ?
deuxième chose : pour apprendre le drift un autobloquant est nécessaire ou indispensable ? On en trouve ?
merci d'avance */c1
bmw77
Re: demande avis pour de la mayonnaise dans une 325i e36
par bmw77 » 26 Aoû 2014, 23:07
lu
Si elle avait fais un joint de cucu
ta de la mayo de partout .
Le mieux et de faire une bonne grosse vidange avec nettoyant avant démontage
et au remontage refaire une vidange pour bien rincer tous .
Peut etre des résidu d'avant
a part démonter ou faire des teste de compression tu peux pas vraiment savoir
Kikinou81
Véhicule: BMW (E91) 330i 272 Sport Design
par Kikinou81 » 27 Aoû 2014, 00:31
Hello
Drift = autoblok obligatoire ou soudage du pont.
ju972
par ju972 » 27 Aoû 2014, 06:38
Ok! Donc apar démonter je peux pas vraiment être sur, mais je vais quand même relevé comme tu as dis le tau de compression ! Merci pour ta réponse ! Et merci pour l info de l auto bloc !
