démarrage difficile à chaud
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
tomyy76
Re: dmarrage dificile a chaud
par tomyy76 » 06 Aoû 2012, 18:37
mpower02 a écrit:Salut à toi pour moi c un injecteur ou plusieurs qui sont mort
boujour donc pour toi sa serer un ou plusieur injecteur de mort temp a deja entendu parler par azar de ce probleme merci de ta reponse sa fait plaisir
mpower02
Véhicule: bmw 330ci cabriolet luxe
par mpower02 » 06 Aoû 2012, 20:22
Un amis avec une 320d avait le même soucis et c était un injecteur qui était mort
tomyy76
par tomyy76 » 07 Aoû 2012, 20:36
ok en tout cas merci de ta reponse c gentil je vais regarder sa de plus pret
cri62
Véhicule: 525 d E60
Re: démarrage difficile à chaud
par cri62 » 08 Aoû 2012, 13:58
un copain a rencontre ce soucis qui semble similaire c'etait le capteur acc qui foiré à chaud il l'avait debranché mis au congel 5 minutes (pour le refroidir) et elle redemarré peut etre une piste à explorer
tomyy76
par tomyy76 » 08 Aoû 2012, 20:22
boujour et merci de ta reponse mais il n'existe pas sur les moteur m47 sur les pompe a injection vp 44
cri62
Véhicule: 525 d E60
par cri62 » 09 Aoû 2012, 14:13
uops desolé c'etait une 330 d
tomyy76
par tomyy76 » 09 Aoû 2012, 19:09
boujour a tous c bon j'ai trouvé le probleme un mec de chez bmw et venu la voir verdict pompe a injection en tout cas merci de vos reponse
bubu56
Véhicule: 330d pack luxe
par bubu56 » 24 Déc 2014, 08:51
Salut , j'apporte mon expérience sur le démarrage difficile à chaud et froid aussi, pour ma 330d de 2002,
il s' agissait d'un injecteur mort (n°5) donc vérifiez vos retours de gasoil d 'injecteurs avant de se pencher sur les capteurs ( aac, pmh, relais de préchauffage )
perso j'avais changé le capteur arbre à came en premier mais toujours pareil *63*
On peut aussi tenter un nettoyage injecteurs avec bardall par ex, conseil d'un mécano de bmw au dernier recours avant changement si vous avez découvert un injecteur grippé */c1
Bon courage
Modifié en dernier par bubu56 le 15 Jan 2015, 23:22, modifié 2 fois.
Kamaro
Véhicule: BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
par Kamaro » 27 Déc 2014, 13:12
Remplace le capteur de phase sur l'arbre à came et tout rentrera dans l'ordre.
A+++
  Précédente
Nous sommes le 27 Nov 2024, 15:23
