J'ai changé mes bougies hier (jeudi 2 janvier 2014), voici une petite photo : http://hpics.li/0b19f35 mais la voiture n'a toujours pas redémarré.
2 jours avant de changer les bougies, j'avais essayé de démarrer comme avant, en insistant avec une 2ème batterie en parallèle mais là, elle ne voulait même plus démarrer, aucun signe précurseur du lancement du moteur (comme quand elle fait juste avant de démarrer), seulement le démarreur qui tourne...rien d'autre
Puis hier j'ai fait tout proprement (j'ai même nettoyé ma vanne EGR, elle est comme neuve ;) mais elle n'a pas démarré mais au moins j'ai des bougies toutes neuves.
En mettant le contact, le témoin s'allume à peine 1 seconde et s'éteint aussitôt !! Même en laissant le contact plus de 20 secondes, rien.
J'ai entendu parler de la sonde qui gère la durée de préchauffage des bougies qui doit se trouver à l'avant du moteur je ne sais où ! Et aussi du relais de pré-chauffage. En savez-vous quelque chose ?
Avez-vous une suggestion à me faire ?
Je suis optimiste car elle va démarrer dans tous les cas mais je voudrai régler çà tout seul si possible (en bref, ne pas l'emmener au garage et éviter de dépenser des ronds).
