[ 330D E46 Pack M] Démontage anti-brouillards
2 messages   •   Page 1 sur 1
Estoril67
Véhicule: 335i E92 MRC
Re: [ 330D E46 Pack M] Démontage anti-brouillards
par Estoril67 » 15 Sep 2008, 22:17
Tout dabord il faut enlever le cache autour de l'anti-brouillard,rien de plus simple, tu passe la main dans le conduit d'air paume vers l'anti-brouillard et tu va sentir un rebord, tu le prend en main et tu déclipse lentement en tirant vers toi (il y a un clip en haut,en bas et un sur le coté).Tu verra ensuite apparaitre les vis de fixation de mémoire c'est du 10 (clé à pipe), tu démonte ,tu remplace et remonte en sens inverse.
P.S: vérifie avant de remonter le cache en allumant les A-B que la hauteur d'éclairement soit la même, tu verras il y une fis de réglage en plastique,si tu as d'autres questions n'hésite pas!
*98/
chris65000
par chris65000 » 16 Oct 2012, 10:40
je viens de lire ton tuto pour le démontage des anti brouillards je voudrai changer les ampoules et je n'ai pas très bien compri
il faut que je démonte en premier les caches en plastique noirs qui sont sous l'aile ?
je te remercie beaucoup d'avoir pri le temps de lire ma question
amicalement ...
Nous sommes le 22 Nov 2024, 09:20
