[TUTO]Démontage mécanisme de lève vitre avant
178 messages   •   Page 5 sur 18   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18
Tisca
Véhicule: (E46) 320d Pack Luxe 2003
Re: [TUTO]Démontage mécanisme de lève vitre avant
par Tisca » 15 Avr 2012, 16:51
Ca y est enfin, profitant d'un peu de temps libre, j'ai remplacé les pièces défectueuses des 2 mécanismes de lève-vitre AVG et AVD. J'avais commandé ces pièces chez le marchand d'eBay cité à la 1ére page, livraison très rapide.
Tu as raison stahl, les câbles et les guides roulettes sont en bon état, seules les petites plaques (qui retiennent les plots des câbles) sont cassées.
J'ai commencé par la portière du conducteur et j'y ai passé pas mal de temps, c'est de ma faute car dans la précipitation je n'ai pas suivi l'ordre de démontage que tu as mis dans le tuto, aussi j'ai un peu "galéré" pour décoller le film/couche protectrice imperméabilisant.
stahlgraumetallice46
Véhicule: 330d e46 pack luxe
par stahlgraumetallice46 » 15 Avr 2012, 17:46
Tisca a écrit:Ca y est enfin, profitant d'un peu de temps libre, j'ai remplacé les pièces défectueuses des 2 mécanismes de lève-vitre AVG et AVD. J'avais commandé ces pièces chez le marchand d'eBay cité à la 1ére page, livraison très rapide.
Excellent si tu as pu réparer tes 2 mécanismes grâce a cette petite commande d'ebay *11*
Tisca
par Tisca » 15 Avr 2012, 17:56
Oui géniale, maintenant les vitres fonctionnent comme au premier jour. *11*
D'ailleurs j'en profite pour remplacer les haut-parleurs d'origine en carton-pâte ! *14* , avant de remonter les garnitures.
par stahlgraumetallice46 » 15 Avr 2012, 18:00
Tisca a écrit:Oui géniale, maintenant les vitres fonctionnent comme au premier jour. *11*
Tu as raison l'installation d'origine est médiocre *29*
Tisca
par Tisca » 15 Avr 2012, 18:08
Si t'es ok, je mettrai quelques photos de remplacement du mécanisme. *59/
par stahlgraumetallice46 » 15 Avr 2012, 18:14
Tisca a écrit:Si t'es ok, je mettrai quelques photos de remplacement du mécanisme. *59/
Bien sure tu peux compléter ce tuto avec tes photos *15*
Tisca
par Tisca » 23 Avr 2012, 17:42
Voici quelques photos pour illustrer le changement du mécanisme du lève-vitre pour la portière droite, côté passager.
Je vais juste mettre les photos qui différencient le côté droit du côté gauche passager, c'est-à-dire pas grand chose (de plus ce tuto est déjà très complet).
Les pièces de rechange qui vont remplacer celle(s) défectueuse(s).
Ces 2 pièces font partie d'un seul mécanisme.
Tisca
par Tisca » 23 Avr 2012, 17:45
La méthode de démontage de la garniture est identique à celle utilisé pour la portière conducteur (cf. début du tuto)
C'est même plus simple car il n'y a pas le dispositif de contrôle des rétroviseurs latéraux.
La face intérieure de la garniture.
Tisca
par Tisca » 23 Avr 2012, 17:52
La couche protectrice et garante de l'étanchéité de la portière.
La technique préconisée par stahl est tout à fait efficace:
un cutter pour couper dans la colle super forte, tellement forte qu'elle peut recoller !
Le mécanisme démonté, seule la petite plaque de gauche est défectueuse.
Remplacer cette pièce défectueuse, puis remonter le tout en faisant le processus inverse.
Astuce :
pensez à graisser la petite plaque de remplacement, aux mêmes endroits que l'ancienne plaque HS, au fait c'est les endroits qui glissent sur les rails du mécanisme
Merci à stahl pour ce tuto. *15*
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 23 Avr 2012, 20:16
Merci pour se complément d'info *15*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 29 Nov 2024, 02:48
