déshuileur
143 messages   •   Page 11 sur 15   •   1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
fredicot
Véhicule: BMW 320D Touring
Re: déshuileur
par fredicot » 26 Juil 2012, 08:49
Dans le doute et sur les conseils d'un ancien garage BMW (devenu BOSCH) que meme avec un nouveau modele il fallait mieux le changer, je vais en cherche un neuf aujourd'hui.
Je vous tiens au courant du type de deshuileur que j'avais d'origine
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
Re: déshuileur
par GOTGOT84 » 26 Juil 2012, 10:09
Tu va prendre le modèle en mousse ou le vortex ?
fredicot
Re: déshuileur
par fredicot » 26 Juil 2012, 10:47
Vortex bien sur!
De toutes facons je pense pas qu'ils font encore le modele en mousse, vu qu'il a été remplacé par le modele vortex.
fredicot
Re: déshuileur
par fredicot » 21 Aoû 2012, 13:00
Alors de retour de vacances,
Juste avant de partir j'avais donc été chercher un nouveau deshuileur, suite aux conseils de plusieurs garages BMW (meme si type vortex), et vu que ma voiture approche des 120 000kms (deja que c'est plutot preconiser aux alentours de 90 000kms) il etait temps de le faire.
J'en ai profité pour changer mon filtre a air que j'avais commandé sur oscaro bien moin cher que lors d'une revision chez BM.
Donc on fait j'avais deja un type vortex sur la mienne, elle est du 02/2006.
C'est assez rapide a faire. Par contre en demontant le filtre a air je me suis apercu que le filtre a air etait dechiré dans la partie en mousse completement au fond ou il y a un teton de positionnement entre les 2 parties de la boite a air (pas tres clair), surement une mauvaise installation lors du precedent changement, pas cool mais visiblement les saletés ne pouvaient quand meme pas passées pourtant une partie etait completement enlevé et se balader dans le filtre, heureusement que c'est pas partie dans le moteur!
Pour le atteindre le deshuileur il y a pas mal de piece a demonter mais cela se fait facilement et assez rapidement.
J'ai mis la plupart du temps a remettre se p**** de couvercle superieure du filtre a air, pas facile a remettre dans la rainure tout autour, surtout derriere! Du coup en la mettant bien dans la rainure, j'arrive pas a remettre une vis devant, elle est completement desaxée! la je pige pas
Du coup je trouve quelle fait plus de bruit qu'avant, surtout au alentour des 2000trs, comme si j'avais le pot qui etait percé, enfin juste un peu ca reste tres minime. M'enfin quand je l'ai acheté j'avais ce meme bruit, qui c'est estompé au fur et a mesure, est ce du au filtre neuf???
M'enfin en tous ca elle marche tres legerement mieux et consomme encore moin (avant j'etais a 6.1 sur autoroute, maintenant je suis a 5.6 a 136-137 GPS) comme quoi un filtre a air encrassé....
allmontana
Re: déshuileur
par allmontana » 24 Fév 2013, 12:59
Alors au final sur une 330d faut le changer ce deshuileur??
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
Re: déshuileur
par only_36 » 24 Fév 2013, 22:54
sur les 330d 231cv oui.
Enfin faut vérifier si cela n'a pas déjà été fait en concession, genre vers 90000km
BernieB
Re: déshuileur
par BernieB » 27 Fév 2013, 10:35
Oh que oui *59/
Maintenant, je rejoins les expériences de mes compatriotes belges.
Je l'ai changé il y a qqes semaines et, chez BMW, ils m'ont vendu un déshuileur ... en mousse (j'avais la version venturi installée).
Ils préconisaient de le faire tous les 90000 km ... maintenant, ils le font systématiquement à chaque révision ...
Quête de fiabilité ou marketing? :?:
A+
only_36
Re: déshuileur
par only_36 » 27 Fév 2013, 11:41
Ben déjà ils t'enquillent en plus de la vidange et du filtre à air , un bout de plastique à 50€ qui doit leur en couter 5€... plus 10mn de montage ...
Le venturi n'a pas besoin d'être changé. Mais est-il aussi efficace qu'un filtre en mousse changé régulièrement ???
rommass
Véhicule: 330d (e46) 204 pack m2
Re: déshuileur
par rommass » 27 Fév 2013, 11:54
only_36 a écrit:Ben déjà ils t'enquillent en plus de la vidange et du filtre à air , un bout de plastique à 50€ qui doit leur en couter 5€... plus 10mn de montage ...
Euh... sur e46, un deshuileur ne se change pas en 10mn, car il y a une paire de pièces à retirer avant! :-|
BernieB
Re: déshuileur
par BernieB » 27 Fév 2013, 13:06
Sur E90 aussi ... mais quand c'est fait pdt l'entretien ... ca prends effectivement pas plus de 10 min *59/
La question de only_36 est excellente ... **2 **2
Marketing ou efficacité? *59/
A+
Bernie
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 22:20
