dimensions jantes
6 messages   •   Page 1 sur 1
LUDOVIC
dimensions jantes
par LUDOVIC » 15 Oct 2012, 18:28
BONJOUR a tous , voile je souhaite acheter des janteS pour ma bmw , a l avant je vais mettre du 225/45/17 en et 30 et a l origine c est du et34 pouvais me dire si je met du et30 sa va t il toucher les ailes ou les ressort des amortisseur CAR J AI REMARQUER QU IL Y AVAIS PAS BEAUCOUP D ECARD , MERCI BONNE SOIREE
bambou 34
Re: dimenssios jante
par bambou 34 » 15 Oct 2012, 21:01
si tu met du et 30 elles vont ressortir de 4 mm par rapport a l et 34
plus l et est bas plus la jante ressort
mais 4 mm c est minime faut voir si ca passe aux ailes
LUDOVIC
par LUDOVIC » 15 Oct 2012, 21:12
bonsoir , je viens d essayer une jantes d un collegue avec et30 sans le pneu de sa bmw et j ai l impression que sa touchera le rssort d amortisseur avec le pneu , MERCI DE VOTRE REPONCE
bambou 34
par bambou 34 » 15 Oct 2012, 21:15
ah ben alors la jante est aussi plus large que l origine alors si ca touche le ressort
anonyme
par anonyme » 15 Oct 2012, 21:48
Si tu mets des jantes 17j8 et30, et des pneus 225 4517 il n'y a aucune raison que le pneu touche la suspension
Ce sont les dimensions d'origine, décalé de 4 mm vers l'extérieur.
juju335
par juju335 » 15 Oct 2012, 23:11
donfaski a écrit:Si tu mets des jantes 17j8 et30, et des pneus 225 4517 il n'y a aucune raison que le pneu touche la suspension
*21*
Nous sommes le 24 Nov 2024, 05:24
