dsc en panne .............
23 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
cugeois
Re: dsc en panne .............
par cugeois » 25 Fév 2012, 16:38
J'ai exactement le même problème. Après 2 semaine passée chez le garage BMW, j'ai récupéré la voiture hier soir... Ce matin, je l'essaie et... C'est pire ! ! ! Pourtant hier il me disait qu'il avait refait tous les contacts et changé un relais (bleu)... Je ne sais plus quoi faire, ça ne fait que 2 mois que je l'ai achetée (à un particulier). Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Frédéric.
laurent18p
par laurent18p » 25 Fév 2012, 22:25
Juste pour savoir,
combien de km ont vos voitures?
Un réglage de la pression des pneus n'y change rien ?
Capteurs abs?
Hebus
par Hebus » 06 Sep 2012, 07:38
Problème identique sur une 320d E91 de 2007 (70.000 km).
Le moteur se coupe tout seul en 1ere, 2eme, 3eme, toujours à bas régime +- 2000t/min et même parfois sur autoroute en 5ème.
Une simple pression sur le bouton démarrer redémarre imédiatement le véhicule mais quelle galère !!!
Parfois les indications suivantes apparaissent à l'écran (4x sur au moins 20x que le moteur se coupe en 6 mois...)
- DSC en panne : Stabilité de trajectoire réduite à l'accélératiojn et dans les virages. Rouler modérément.........blablabla
- Avert. de crevaison : Avertisseur de crevaison en panne. Une crevaison éventuelle n'est pas signalée. Faire contrôler....blablabla
- Pression d'huile insuffisante : Risque d'avarie du moteur. Arrêter le moteur. Impossible de poursuivre le voyage.
Code erreur OBD : "Motor Management"
J'ai déjà fait 2 réparations chez le concessionnaire sans succès :
1. Remplacer un capteur de direction défectueux (50€)
2. Démontage des injecteurs et remplacement d'un relais bleu sur l'injecteur numéro 1 soit disant défectueux (450€)
....le problème est toujours présent... j'ai acheter le véhicule à un particulier depuis 6 mois et je suis un peu déçu de ma première BMW...
Dommage car la conduite et les sensations moteurs sont vraiment très chouettes.
Est-ce que l'un d'entre vous a trouver une solution à ce problème et surtout à quel prix ? :-|
  Précédente
Nous sommes le 24 Nov 2024, 04:15
