e39 démarre plus
5 messages   •   Page 1 sur 1
denis606
Véhicule: e39 touring 520d
e39 démarre plus
par denis606 » 24 Juin 2017, 17:14
{\msg_type\":\"resize-me\",\"key_value\":[{\"key\":\"r_nh\",\"value\":\"0\"},{\"key\":\"qid\",\"value\":\"CIDHwPbv1tQCFU8-GwodcusDGQ\"}],\"googMsgType\":\"sth\"}"bonjour,les bmistes
avis au connaisseur.
donc mon 520d touring de 2001 avec 235000kms, hier ma fait un coup de calcaire " le premier en 2 ans ",du coup retour sur dépanneuse.
Explication:
hier matin elle a eu vraiment du mal a démarré elle m'avais jamais fait ça. puis elle démarre je fait 5 kms et elle calle.
impossible de la démarré.
j'essaye avec le doubles des clefs ,idem " c'est arrivé a mon cousin et sa voiture a redémarré "
la jauge carburant indique 15 litres en autonomie
Je débranche la durite d'arrivé au filtre a gasoil ,ma fille actionne le démarreur et là pas de gasoil qui arrive, même pas une goute.
je débranche les fils de la pompe de gavage et de la jauge et la l'aiguille au compteur m'indique 15 litres 46*
je cherche la pré-pompe en dessous du siège conducteur,ben y'en a pas ,c'est le webasto qui passe par là.
j'ai cherché partout ,toujours pas de prépompe. en ai-je vraiment une *41*
je teste la pompe du réservoir dans un bac rempli de gasoil,je branche ,elle tourne mais refoule pas le gasoil,je sais pas si c'est normal ???
je viens de commander une pompe neuve pour être sur.
d’après vous ,ai-je oublié des choses dans mon premier diag ?
merci d'avance pour votre aide.
denis606
Re: e39 démarre plus
par denis606 » 28 Juin 2017, 21:41
Problème résolu ,pompe de gavage HS.
Réamorcage facile .
Voilà si sa peux aidé .. ²1
//micka
Véhicule: bmw E46 320d / E39 530d
par //micka » 30 Juin 2017, 10:49
Salut
Tu as remplacer celle qui sous la banquette arrière ou sous le siège conducteur ?
denis606
par denis606 » 02 Juil 2017, 17:23
//micka a écrit:Salut
celle dans le réservoir sous le siège arrière.
sur mon model il y en a pas en dessous la voiture sous le siège conducteur à la place j'ai du webasto.
sur ebay 31 euro la pompe ,chez bmw 310euro ,c'est des malades *16*
denis606
par denis606 » 02 Juil 2017, 17:34
j'oublié,si votre e39 cale comme l'a fait la mienne pensé a regardé le fusible N° 22 de 25 ampère dans la boite a gant.
le mien avait grillé .
pour info cette pompe alimente le deuxième réservoir, la pompe injection vient ensuite pompé dans ce réservoir . les bmw on un réservoir spéciale a cause d" l'arbre de transmission.
Nous sommes le 26 Nov 2024, 00:12
