E46 "folle"
23 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Emmanuel
Véhicule: BMW 330d e46
Re: E46 "folle"
par Emmanuel » 08 Juin 2011, 03:24
Salut
Même soucis hier sur ma 330d
mon clignotant "clignote" très vite avec, sur l'ordinateur de bord, un voyant du feu arrière gauche qui est rouge.
Je redémarre la voiture et le soucis n'est plus la ... ou pas :) sa dépend des fois.
Tres bizarre.
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: E46 "folle"
par ricric11 » 08 Juin 2011, 05:49
bonjour
pour ton éclairage, c'est le boitier lsz gère tout ça.
pour la clim c'est bien le zke.
mais est ce que ta batterie est en bon état ?
une batterie faible peut provoquer ces disfonctionnement.
Chris06E46
Re: E46 "folle"
par Chris06E46 » 08 Juin 2011, 08:06
En fait la batterie est neuve, je l'ai changée à l'achat.. c'est a dire il y a un mois et demi. Donc ce sera deux boitier en meme temps ? Bizarre non ?
Oui moi aussi desfois mon cligno des que je le met clignote très vite au tableau de bord pendant 2 ou 3 secondes comme si une ampoule ne marchait plus et après il clignote normalement.
ricric11
Re: E46 "folle"
par ricric11 » 08 Juin 2011, 10:51
Chris06E46 a écrit:En fait la batterie est neuve, je l'ai changée à l'achat.. c'est a dire il y a un mois et demi. Donc ce sera deux boitier en meme temps ? Bizarre non ?
ah alors si en plus problème de clignotant c'est la masse !
et a l'arrière droit je suppose ?
Chris06E46
Re: E46 "folle"
par Chris06E46 » 08 Juin 2011, 11:43
Ben à droite ça c'est sur mais à l'arrière à vérifier, le problème de masse serait donc sur le feu arrière droit ?
ricric11
Re: E46 "folle"
par ricric11 » 08 Juin 2011, 11:54
oui
idem pour emanuel, mais a gauche pour lui
essai cette manip
met un fil de masse comme sur la photo
fixé sur un des 3 boulons du feux et l'autre extrémitée sur la plaque de masse du feux.
Chris06E46
Re: E46 "folle"
par Chris06E46 » 08 Juin 2011, 12:11
Et cela va résoudre le problème des faux défauts à l'avant ?
ricric11
Re: E46 "folle"
par ricric11 » 08 Juin 2011, 12:15
pour l'avant ça peut venir d'une veilleuse
si sa resistance diminue, ça t'affiche une erreur au tableau de bord
change la veilleuse du coté ou tu as le defaut
va voir là, tu auras quelques exemples : http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: E46 "folle"
par Twistered » 01 Juil 2011, 02:20
Tes problemes ont ils été résolus grace a ce cher Riric11?
Tom
Re: E46 "folle"
par Tom » 15 Juil 2011, 14:24
Ma voiture quand elle a tres chaud elle devient aussi folle :
-lorsqu'elle reste au soleil assez longtemps au moment de l'ouvrire les loquets s'ouvre et se ferme avant même d'avoir ouvrir la porte.... elle s'ouvre et se ferme chaque seconde toute seul...une fois la portière ouverte pendant l'intervalle ou elle le décide ^^ elle s'arrète .... Ma titine veut t'elle me passer un message ? :roll: <<STP thomas ne meu laisse pas au soleil!! **1 >>
-Ou alors le régulateur qui ne se met pas en route (arrivé qu'une seul fois...)
-Les lumieres de plaques marche une fois sur deux (la plupart du temps la lumiere de plaque fonctionne la journée mais pas la nuit ... 46* )
Mais bon je l'aime quand même:oops:
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 00:54
