[TUTO] E61 : réparation du faisceau de hayon
Postez ici vos tutoriels !
109 messages   •   Page 11 sur 11   •   1 ... 7, 8, 9, 10, 11
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: [TUTO] E61 : réparation du faisceau de hayon
par pascal78000 » 18 Jan 2022, 13:30
Très bien merci.
Pour les branchements j'ai juste coupé et relié les fils par couleurs
FRED-E61-84
Véhicule: BMW E61 touring x drive
Code VIN: CX11641
par FRED-E61-84 » 18 Jan 2022, 21:33
pascal78000 a écrit:Très bien merci.
Bonjour.
Dans le tuto vous expliquez avoir coupé les fils sans regarder les couleurs comme moi ! Mon pb est que apparemment ces 3 fils marron/blanc ne sont pas des masses et je n’arrive pas à retrouver le bon branchement. Comment faire pour le retrouver, car l’essuie glace ne fonctionne pas et cela m'affiche coffre ouvert.
Merci pour votre aide.
Metrix7
Véhicule: Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN: GX69741
par Metrix7 » 19 Jan 2022, 23:30
Avec un code VIN affiché dans le profil, l'aide est parfois plus facile. *44*
FRED-E61-84
Code VIN: CX11641
par FRED-E61-84 » 20 Jan 2022, 07:42
Metrix7 a écrit:Bonjour,
Bonjour.
C'est fait ! CX11641
MICKAEL0202
Véhicule: BMW 530D E61
Code VIN: B517835
par MICKAEL0202 » 24 Fév 2023, 11:41
Est ce que le faisceau du hayon peut faire disfonctionner le soft close ? Toutes mes serrures dont la petite gâche qui tourne en bas fonctionnent, mais le coffre se ferme mais ne se verrouille pas totalement.
Donc message coffre ouvert...
hytrozion
Véhicule: BMW E61 530D
par hytrozion » 25 Fév 2023, 19:12
Je te remercie pour ton tuto, avec mon père on s'est attaqué aujourd'hui sur la partie de gauche, car plus de dégivrage, la lunette arrière s'ouvrait de temps en temps quand la voiture démarrais, et là depuis peu, plus de fermeture à distance !
j'ai rapidement diagnostiqué le module dynamachin, il n'y avais pas de tension sur les bornes 1 et 5... on a donc commencé à démonter la gauche qui s'en vas dans le coffre, aucun fil de cassé, quelque gaine dégarni. Une réparation avait été faite en 2019 mais on a préféré tout refaire pour être tranquille, ensuite on à fait coté gauche lunette, et la stupeur ! 6 fils sur 7 de coupé ! Le seul fil qui était encore branché était le 12v du module de fermeture à distance. on a donc tout ressoudé un a un (étain + gaine thermo), résultat l'ouverture de lunette refonctionne ainsi que le feu stop centrale et la fermeture à distance *15* (je n'ai pas vérifié le dégivrage) !!! Demain on s'attaque au faisceau de gauche, on peux voir entre les charnière que des fils sont coupé.
pour éviter de se tromper dans les fils, on a coupé les fils un à un pour être sur de ne pas faire de bêtise, et je vous conseille de le faire, ça rend l'opération plus simple !
bonne soirée à vous !
tof750
Véhicule: 530D E61 LCI
par tof750 » 04 Mar 2023, 20:15
MICKAEL0202 a écrit:Bonjour,
j'ai eu des soucis avec le softclose aussi... moi c'etait simplement le relais qui etait HS. Si pas déjà fait, commence par là (le softclose ne passe pas dans le hayon de mémoire, donc je ne pense pas que ça soit le faisceau)
MICKAEL0202
Code VIN: B517835
par MICKAEL0202 » 06 Juin 2023, 17:05
De quel relais parles tu ? Merci.
tof750
par tof750 » 02 Juil 2023, 18:02
relais orange (de mémoire) sous la roue de secours
  Précédente
Nous sommes le 21 Déc 2024, 13:05
