eau a terre coté passager......et conducteur.
38 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
flav
Véhicule: 330dA E92 Sport Design
Code VIN: P067505
Re: eau a terre coté passager......et conducteur.
par flav » 14 Fév 2010, 03:16
Tu peux m'eclairer un peu...? 46*
car quand je pince le joint qui est sur la caisse l'eau ne s'accumule pas sur le marche pied, sinon il a y infiltration.
olivier62
par olivier62 » 14 Fév 2010, 10:22
merci, je vais regarder le joint et le lavage je vous tiens au courant, mais autre chose que je viens de me rendre compte, je sais pas si il y a un rapport, ma ventilation au niveau des portieres n a pas de puissance!!!! 46*
olivier62
par olivier62 » 16 Fév 2010, 09:17
bon j ai refais des tests, pas d usure au niveau des joints, je relaver au karcher -->RAS donc je penche plus pour la clim, je v m en occuper jeudi je vous tiens au courant *62*
pybzh
par pybzh » 18 Fév 2010, 06:46
Bonjour, j'ai exactement le même souci que toi sauf que pour moi c'est trempé au niveau de la moquette située derrière le conducteur. siège passager AR gauche. J'ai bien vérifié les joints et ce n'est pas ça, l'eau ne rentre pas par la portière. Si tu as des infos avec un possible lien du problème avec la clim je suis preneur.
merci d'avance.
david62
par david62 » 01 Mar 2010, 23:07
J'ai aussi ce problème, à savoir de l'eau sous le tapis derrière le siège conducteur, quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? De plus, quand je démonte ma banquette arrière, la mousse est bien mouillée ... *63*
De plus j'ai remarqué ce soir que j'ai également une infiltration d'eau aux pieds conducteur et passager ... *51*
Merci d'avance pour votre aide, c'est vraiment pénible et aussi stressant, j'imagine le pire ...
Franfran
par Franfran » 02 Mar 2010, 16:22
Il y a visiblement des cas d'infiltration lorsque la mousse insonorisante derrière la garniture de la portière est décolée suite à un démontage - remontage.
Avez-vous démonté?
A bientôt, François.
pybzh
par pybzh » 05 Mar 2010, 18:58
Bonsoir,
ma e46 sort du garage aujourd'hui même et ils ne trouvent rien. C'est le mystère le plus total... Les joints sont bons, ils ont démonté la portière et tout est nikel. Du coup retour à la case départ. Je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez d'autres idées je suis toujours preneur. merci
Lolo2mars
par Lolo2mars » 05 Mar 2010, 19:02
Bonsoir *21* coté passager .......?
pybzh
par pybzh » 05 Mar 2010, 19:05
derrière le siège conducteur. Coté arrière gauche. La moquette est toujours trempée et rien ne provient de l'avant, ni du coffre qui est sec ni du toit ouvrant. C'est un truc de dingue!
pybzh
par pybzh » 07 Mar 2010, 12:34
Eureka! J'ai trouvé!
Enfin, j'ai trouvé l'origine de l'entrée d'eau! Comme me l'avait confirmé la garagiste, il ne s'agit pas des joints de portières... En rentrant à la maison et prit d'énervement, j'ai commencé par retiré la banquette AR en la soulevant et en tirant un coup sec pour la déclipser. A partir de là, j'ai pu soulever la moquette pour me rendre compte que j'avais 3 bons cm de flotte qui stagnait et un joint en silicone en train de flotter!!!! J'ai remarqué qu'il y avait un bouchon en caoutchouc situé sous la moquette au niveau des pieds du passager AR gauche. J'ai retiré ce bouchon en m'allongeant sous la voiture et en poussant simplement dessus avec mon doigt pour le faire sortir dans la voiture. Il s'agit d'un bouchon d'évacuation. Habitant en bretagne, je prends très souvent ma voiture les jours de pluie et l'eau s'engouffrait donc par ce bouchon dont le joint silicone était complètement mort! J'ai donc remplacé simplement le joint et replacé le bouchon d'évacuation et là j'attends maintenant la prochaine pluie pour un essai d'isolation en roulant.
Voilà, j'espère avoir été clair et que cela pourra aider certains à trouver l'origine de leur entrée d'eau dans l'habitacle.
Salut.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 23:30
