Économètre bouge alors que je suis a l’arrêt ??
18 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
elsko
Re: Économètre bouge alors que je suis a l’arrêt ??
par elsko » 18 Aoû 2013, 18:52
Tien j'ai eu la même chose que toi phil67 !!!
J'avais aussi une légère perte de puissance et trou d’accélération,
La fameuse sonde enfaîte c’était le debimetre, j'ai réussi a le démonter et le nettoyer très soigneusement au nettoyant frein (très fragile)
et ça a remarché comme sur des roulettes, :mrgreen:
Débranche le est regarde si ta voiture roule mieux
Modifié en dernier par elsko le 18 Aoû 2013, 19:05, modifié 1 fois.
elsko
par elsko » 18 Aoû 2013, 19:00
Regarde c'est cette fiche la : Image
Bawanka
Véhicule: 118I e87
par Bawanka » 18 Aoû 2013, 19:25
Ah oui ça vient certainement de cela, si tu as un filtre à air en bon état.
Quand je roulais en 540 (V8 4.4L au SP95) je faisais 9.5L/100 en conduite "papi".
Mais fais le calcul réellement quand même.
elsko
par elsko » 18 Aoû 2013, 20:41
Ah ouai donc j'ai réellement un problème **1
Avec un diesel 2L 130ch je consomme presque pareille qu'un V8 4.4L au SP95 *51*
elsko
par elsko » 19 Aoû 2013, 00:35
Et bah sayé le verdict et tombé, c’était bien mon débimetre qui était défectueux,
Il suffisait juste de le nettoyer avec le nettoyant frein et rouler une petit heure pour retomber a 6L/100 *009
Merci pour votre aide en tout cas *11*
Maintenant il ne me reste plus cas résoudre le souci avec les lumières qui clignotes 46*
anonyme
par anonyme » 19 Aoû 2013, 02:59
pour être sur qu'il s'agit ou non de l’alternateur, je vous conseil un test très simple, moteur a l’arrêt, prendre la tension de la batterie.( elle doit être a 12V ou approchant. ) ensuite, démarrer et reprendre la tension de la batterie, moteur tournant; (tension supérieur A 13v) Ci la tension est égal ou inférieur a 12v, alternateur foutu... ;) mais au vu des symptômes, courroie hs. Parfois cela n'ai pas flagrant mais, lorsque qu'elles perdent en épaisseur, elles ont tendance a glisser sur les poulies des que sa forces un petit peu.. En espérant avoir aidé un petit peu.
elsko
par elsko » 19 Aoû 2013, 14:12
Merci pour le tuto yoyosoft
Je vais allé chercher un voltmètre a carrefour :grin: Comme ça je vais checker ma batterie au passage *008
Mais quand l'alternateur est foutu il n y a pas un voyant qui s'affiche normalement au tableau de bord? 46*
paulnoel
Véhicule: BMW E46 328i
par paulnoel » 22 Aoû 2013, 13:37
salut*
question bête mais faut il nettoyer le débimêtre sur une essence ?
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 06:36
