egr
59 messages   •   Page 3 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
gloops
Véhicule: BMW E46 330D Pack
Re: egr
par gloops » 06 Aoû 2012, 08:38
Merci beaucoup ricric !!! *15* J'ai tout compris maintenant =)
Et du coup, c'est la tige du milieu qui est fragile et là où il faut évité de mettre de l'essence/white spirit ?
Et si je comprends bien, c'est mieux de la condamner que de la nettoyer et continuer de l'utiliser ? **1
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: egr
par ricric11 » 06 Aoû 2012, 09:00
il vaud mieu la néttoyer puis la condamner *98/
là ou il faud éviter de mettre du white c'est dans la commande (entouré en rouge sur le dessin)
gloops
Re: egr
par gloops » 06 Aoû 2012, 09:05
ça marche *98/
Merci pour ton aide et tes conseils ricric (je pourrais surement t'appeler Richard maintenant ^^) **2
ricric11
Re: egr
par ricric11 » 06 Aoû 2012, 09:07
gloops a écrit:ça marche *98/
pas de problème *98/ tu pouvais même le faire avant *14*
gloops
Re: egr
par gloops » 06 Aoû 2012, 09:12
*41*
Oui mais il y a des personnes que ça pourrait déranger ^^
gloops
Re: egr
par gloops » 06 Aoû 2012, 09:53
Juste une petite question qui me vient : si je condamne la vanne EGR, je n'aurai pas de message d'erreur ou d'autres "problème" ?
ricric11
Re: egr
par ricric11 » 06 Aoû 2012, 10:39
gloops a écrit:Juste une petite question qui me vient : si je condamne la vanne EGR, je n'aurai pas de message d'erreur ou d'autres "problème" ?
normalement non, ta voiture est de 2001, tu as une commande de l'EGR pneumatique, je ne sais plus si c'est a partir de 2003 ou 2004, les commandes EGR sont électrique et là oui problème de voyant...
gloops
Re: egr
par gloops » 06 Aoû 2012, 10:47
Ok, c'est parfait alors, je ferai ça :)
J'ai lu que les commandes pneumatiques étaient mieux que celles électriques. Ils faut toujours qu'il mettent de l'électronique partout maintenant alors que ça fonctionne bien mécaniquement ^^ (bien que je ne sois pas contre l'électronique, au contraire c'est une partie de mon boulot **1 )
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
Re: egr
par graslandman » 06 Aoû 2012, 11:13
Ta voiture étant de 2001, tu n'auras aucun problème(ton moteur te dira merci :D )ma 330 est de mai 2003 et pas de souci comme je te l'ai dit plus haut *59/
N'oublie pas de mettre une vis dans le tuyau(bleu/noir)après condamnation sinon tu peux avoir des soucis avec le circuit de depression *59/
A bientôt
ricric11
Re: egr
par ricric11 » 06 Aoû 2012, 11:18
graslandman a écrit:Ta voiture étant de 2001, tu n'auras aucun problème(ton moteur te dira merci :D )ma 330 est de mai 2003 et pas de souci comme je te l'ai dit plus haut *59/
A bientôt
*21* graslandman *98/
on est pas trop de 2 pour le persuader *41*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 21:57
