egr
59 messages   •   Page 6 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
tomr1
Re: egr
par tomr1 » 13 Aoû 2012, 19:09
oui c'est ce que je te disais, tu peux laisser la commande de l'EGR branché, mais tu met ta pièce a l'entrée de l'EGR, là ou arrive les gaz d'échappements *98/
comme ça l'EGR fonctionnera normalement (s'ouvrir, se fermer ) et comme ça si il y a un capteur il ne détectera pas d'anomalie de fonctionnement[/quote]
Merci ricric pour les infos, c'est ce que je vais faire, dès que je remonte l'admission et EGR (quand bmw aura les joints *63* ), je rebranche tout comme à l'origine sauf la tringle en métal qui servait à l'ouverture des clapets et je mets ma pièce usiné dans la durite, je vous dirai ce que çà donne *98/
tomr1
Re: egr
par tomr1 » 13 Aoû 2012, 19:12
beben25 a écrit:slt à tous, quelqu'un a déjà utilisé cela ?
http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... index.html
ou passe tt la merde ? sa ressort par l’échappement je pense ! ce qui doit être bien avec ce produit c'est que sa doit nettoyer tt le circuit !
Moi je préfère tout nettoyer et tout sécurisé en supprimant tout, vanne EGR et clapet
Pas question de renvoyer de la m***e dans le moteur surtout en grosse quantité si le produit fonctionne **3 *16*
beben25
Véhicule: bmw (E46) 320d phase2
Re: egr
par beben25 » 14 Aoû 2012, 08:41
merci pour vos réponses vous confirmés mon avis premier sur ce produit (miracle mais poison en même temps) d'autant plus que je viens de faire mon entretien complet de ma voiture avec nettoyage de la vanne EGR en suivant le tuto du *44*
*11* *21*
tomr1
Re: egr
par tomr1 » 17 Aoû 2012, 18:09
Ca y est mon admission est remonté, j'ai condanné l'EGR avec ma pièce reçu avec mes bouchons de clapet mais j'ai maintenant un voyant orange en forme de moteur qui est allumé sur mon tableau de bord, j'ai essayé de boucher le tuyau noir et bleu de l'EGR, mais pareil, dommage je vais être obliger de remettre l'EGR en route, çà m'embête mais je n'aime pas avoir un voyant qui s'allume sur le tableau de bord j'ai toujours l'impression que je vais être en panne, à par si quelqu'un à une idée... 46*
tomr1
Re: egr
par tomr1 » 19 Aoû 2012, 11:44
Bon j'ai enlevé la pastille qui condanné l'egr pour la remettre en fonction, mais j'ai toujours le defaut moteur qui reste allumé alors que la vanne egr est en fonction 46*
Quelqu'un à une idée?
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: egr
par ricric11 » 19 Aoû 2012, 12:13
tomr1 a écrit:Bon j'ai enlevé la pastille qui condanné l'egr pour la remettre en fonction, mais j'ai toujours le defaut moteur qui reste allumé alors que la vanne egr est en fonction 46*
oui en roulant quelques kms le voyant s'éteindra tout seul *98/
tomr1
Re: egr
par tomr1 » 19 Aoû 2012, 13:03
J'espère, merci de ta reponse mais pour l'instant j'ai fait 30 KM et toujour voyant allumé *51*
tomr1
Re: egr
par tomr1 » 20 Aoû 2012, 11:50
Tu avais raison ricric11 *15* , hier ap midi j'ai roulé une bonne heure et quand j'ai ensuite éteind et redémarré la voiture le voyant est disparu, j'ai donc remis ma pièce métalique avec un trou de diametre 6 dans le millieu mais au bout de un kar d'heure de route voyant est revenu *16* alors cette semaine, je vais essayer de repercer au diametre 8 pour voir 46* .
En tout cas, cà été long pour que le voyant disparaisse quand j'ai remis la vanne EGR en fonction
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: egr
par bmvorld » 21 Aoû 2012, 20:47
Sur ma bmw 330d de 2001 (vanne egr mécanique) , j'ai coupé le petit tuyau bleu/noir pour y mettre à l'interieur une queue de foret.
J'ai remit le tuyau...ni vu ni connu..
plus de fumée noire et moteur bien plus propre. **2
  Précédente
Nous sommes le 24 Nov 2024, 17:06
