[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
558 messages   •   Page 19 sur 56   •   1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 56
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
par Isidore » 15 Fév 2016, 10:14
Cramelitor a écrit:pour le 12V des clignos, on doit bien avoir du coté de la BàG un connecteur/départ qui va vers l'arrière . Je regarderai la couleur des câbles pour voir si je la retrouve dans ce coin.
Oui, mais ce sera un signal clignotant. Je n'ai pas de souci à le trouver, celui-là.
Ce que j'aurais voulu, c'est un signal 12V continu. Mais bon, je crois qu'il n'y en a pas, et qu'il va falloir mettre un circuit retard avec un condensateur, comme ça a été précédemment évoqué.
NB : j'aimerais aussi installer prochainement un Head Up Display (HUD), dans le genre de celui-ci. Ça me semble être bien adapté, quand on a un régulateur de vitesse, pour voir la consigne de façon numérique sur le pare-brise. Ça nécessitera que je fasse un petit montage pour permettre commutation entre le HUD et le port ODBII. Je ne sais pas encore si le boitier sera impliqué, bien qu'à priori je pense que non.
Cramelitor
Véhicule: BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 15 Fév 2016, 15:08
L'idée est intéressante. Pour le HUD, j'y avais déjà songé mais pour avoir des informations du type guidage, vitesse limite et réelle,... en gros quelques paramètres donnés par le GPS. Donc pas si simple.
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 15 Fév 2016, 15:28
Cramelitor a écrit:L'idée est intéressante. Pour le HUD, j'y avais déjà songé mais pour avoir des informations du type guidage, vitesse limite et réelle,... en gros quelques paramètres donnés par le GPS. Donc pas si simple.
Le souci des infos GPS, c'est que ça ne transite pas sur le CanBus et que ça n'est pas dans le standard des HUD qu'on trouve sur la toile. Donc ça me parait très difficile à mettre en oeuvre.
Pour ce qui est de l'installation "propre" (cad sans câble qui pendouille) d'un HUD, quand je vois la connectique à 4 fils (même pas blindés) du port OBDII, ça ne doit vraiment pas être compliqué à faire :
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 15 Fév 2016, 16:37
Cramelitor a écrit:J'étais sur le point de passer commande de la platine relais mais le produit n'est plus disponible... par contre, j'ai vu qu'il existe en version 12 relais et je pense avoir trouvé quelque chose de très proche ici .
Par contre les délais de livraison ne sont plus de 15 jours *63*
Ou alors, je trouve 2 modules de 6 relais ou 3 modules de 4 relais...
Quelqu'un aurait-il trouvé mieux ? Jje reprendrai mes recherches ce soir, et ferai un mail pour savoir si le site d'achat de Isidore a des RM12LS-relay-module disponibles)
Pourtant, je la vois encore, cette annonce de carte de relais. La voici.
Bulok
Véhicule: BMW e46 330d Touring
par Bulok » 15 Fév 2016, 22:06
C'est cette prise là l'odb ????
Sur ma titine elle se situe plutôt sous le gros truc noir à gauche., pas au milieu et pas dans ce sens là ^^ ...
Concernant les clignos, si tu as besoin :
- 1 résistances variable 2 K ohm
- 1 résistances 220 K ohm
- 1 résistances 300 ohm
- 1 condensateurs 100µF 35v
- 2 Transistor NPN BD679
Pour 1 côté.
Ça fonctionne très bien... Et l'alimentation sur le 12v batt et non sur le 12v Après contact car lorsque tu met en route, ça fait clignoter les AE en faible puis fort ( le temps que le condo se charge le circuit est passant ) ..
Ou alors, faudrait alimenter les condos/bobines relais avec ta broche n"2 puis activer le régulateur avec la broche 9 après contact :p
(moi me suis pas pris la tête, vu la très très faible consommation d'un condo de ce type ( de l'ordre du micro-ampère) je l'ai allimenté après mon fusible).
PS : sur ta carte, tu aura besoin de couper la piste - de la bobine, car celle-ci est reliée direct au neutre de tout le reste ... or, il faut la relier sur l'une des pattes du transistor Q2 mais également faire ça après la diode de roue libre que tu as sur ta platine ...
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 15 Fév 2016, 22:30
Bulok a écrit:C'est cette prise là l'odb ????
Le gros truc noir à gauche, comme tu dis, c'est l'éclairage de plancher.
Peut-être que l'emplacement du port OBD2 a changé sur les phases 2. Moi c'est une phase 1 de tout début de série (août 1998), elle a d'ailleurs un port OBD2 dans l'habitacle sous la boite à gants conducteur, mais aussi un port OBD1 sous le capot (ce qu'il n'y a plus eu après 1999).
Bulok a écrit:Concernant les clignos, si tu as besoin :
<img>
Pour 1 côté.
Merci bcp. **2 Je vais voir comment exploiter ça. Je ne me suis jamais équipé en matériel pour faire des circuits imprimés, ça m'a souvent manqué. C'est peut-être le bon moment... ²6
Bulok
par Bulok » 15 Fév 2016, 22:38
Ce montage tient facilement sur une platine comme celle-ci :
http://www.conrad.com/ce/fr/product/530 ... 4-mm-1-pcs
avec des dimensions de 2cm par 2cm ... La résistance variable sert uniquement à pouvoir ajuster au mieux le délais d'alimentation de la bobine du relais (sert à rien de la laisser aller 2 sec si ton cligno a une vitesse d'1sec30 par ex....
Mais tu peux faire avec du fixe 2k simple et enlever la petite résistance de 300 ohm....
Enfin du coup, si t'as besoin d'infos sur ce montage, tu sais où me trouver :)
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 15 Fév 2016, 23:23
Quelqu'un aurait-il trouvé mieux ? Je reprendrai mes recherches ce soir, et ferai un mail pour savoir si le site d'achat de Isidore a des RM12LS-relay-module disponibles)
Oui merci, et disponible aussi sur le site où tu as acheté le tien (Shenzhen Woto Electronic). Ils ont du réachalander aujourd'hui car ils ont près de 1000 pièces. L'envoi est plus rapide que sur ton nouveau lien et se fait dans du papier bulle via ePacket.
J'ai constaté qu'il y a aussi d'autres versions dont une avec 12 relais que je pense prendre car elle est plus compacte et le nombre de relais semble suffisant ... à moins qu'une de tes nouvelles idées nécessite plus que la marge des 3 relais libres.
Au pire et au cas où, je pourrais par la suite ajouter un module simple, double ou quadruple relais.
Alors Isidore, je passe commande pour 12 relais ou bien j'attends que tu phosphores un peu plus?
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 16 Fév 2016, 08:55
Cramelitor a écrit:Oui merci, et disponible aussi sur le site où tu as acheté le tien (Shenzhen Woto Electronic). Ils ont du réachalander aujourd'hui car ils ont près de 1000 pièces. L'envoi est plus rapide que sur ton nouveau lien et se fait dans du papier bulle via ePacket.
A priori non, pas d'autres idées. Mais c'est déjà pas mal comme ça. ²6
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 16 Fév 2016, 22:50
Ajout du chapitre "Dysfonctionnements et solutions" dans le premier post.
Chapitre appelé à s'étoffer ...
Isidore, merci pour la réponse. Je passerai donc commande du rack 12 relais.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 14:57
