Bonjour Biff,
Je reviens par rapport à votre message, ce qui est bizarre c'est que j'ai la liste des options de mon véhicule et celui ci à bien les xénon d'origine et le montage des angels sont juste pour la veilleuse alors que les files sont avant la cosse d'origine ! C surprenant d'avoir souder un file sur une monte d'origine !? Je vais essayé de suivre ce file violet pour savoir ou est sont départ. Mais sinon une solution pour enlevé l'erreur du coup ? Merci encore de votre coup de main c'est vraiment sympa à vous !
