F10 / E60 / Température tableau
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
adzero
par adzero » 19 Sep 2012, 11:20
bonjour
avez vous remarquer sur la F10 la température moteur est visible sur le tableau de bord
alors que sur la e60 on ne peut pas savoir à quel point le moteur chauffe
*008
freddy
Véhicule: BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN: C765340
Re: F10 / E60 / Température tableau
par freddy » 19 Sep 2012, 14:09
Je pense qu'il faut faire poser un indicateur de températuer relier au thermostat.
benoit
Véhicule: Golf 6 tdi et E30.316
Code VIN: 1470056
par benoit » 19 Sep 2012, 16:59
il y a juste les barrettes contre le compte tour qui se déplacent,mais sans afficher la valeur de T°,mais bon cela a toujours bien fonctionner,en cas de surchauffe un témoin s'allume,no stress
adzero
par adzero » 19 Sep 2012, 19:03
les barrettent rouges qui s'affichent près du 7000 6000 tours ?
elles représentent quoi ? plus il y a de barrette et plus le moteur est chaud ? je pensais que c'était juste pour décorer
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 19 Sep 2012, 19:38
adzero a écrit:les barrettent rouges qui s'affichent près du 7000 6000 tours ?
les hachures prêt de la zone rouge indique juste quand le moteur est a température , et les graduations diminue avec la chauffe , a froid il y en a plus .
C'est pas vraiment indicatif de la T° moteur , et en principe quand un voyant s'allume le mal est fait , c'est trop tard !
ces graduations ne sont d'ailleurs plus là sur les dernières version de E60 .
adzero
par adzero » 19 Sep 2012, 21:05
ah bon
et comment evaluer la température " middle " avec ces barres rouges?
biff
par biff » 19 Sep 2012, 21:38
adzero a écrit:ah bon
les graduations sont blanche pas rouge , visible au niveau de la zone rouge
mrz69
Véhicule: 525DA (E60) pack luxe
par mrz69 » 19 Sep 2012, 22:34
biff a écrit:ces graduations ne sont d'ailleurs plus là sur les dernières version de E60 .
*21* avec biff , je n'ai pas ces barrettes sur mon modèle qui est de février 2008!
manulap92
Véhicule: BMW (F30) 318dA Luxury
par manulap92 » 25 Sep 2012, 22:31
Ces barrettes qui diminuent avec la montee en température de l'eau ne sont présentes que sur les pre-LCI .
Sur les modeles LCI , elles sont fixes ou absentes.
Si vous regardez bien le tableau de bord des series Fxx, la température affichée est celle de l'huile et non pas de l'eau (ce qui est mieux : le plus important c'est l'huile, c'est elle qui met le plus de temps à chauffer)
Il est possible de faire apparaitre la T° de l'eau au tableau de bord des E6x et E9x mais il faut refaire la manip à chaque fois que le contact est coupé :cry:
Malgré tout c'est tres utile lorsque l'on a un doute sur le bon refroidissement moteur.
La manip est décrite dans le tuto ci-dessous :
http://www.forum-bmw.fr/acces-au-menu-cache-de-l-odb-t23651.html
J'ai cru voir sur une video youyube que cela marchait aussi sur les series Fxx
A+
freddy
Code VIN: C765340
par freddy » 26 Sep 2012, 10:31
En fait, à froid, on les voit entre 4.500 trs/min et 7.000 trs/min.
Progressivement la jauge monte et les barrettes aussi. Au bout de 6/8 min, température extérieure à 19 ° C, la jaude s'arrête sur l'intervalle 6.500 - 7.000 trs/min, le moteur est chaud.
Cette voiture est un bijou d'intelligence !
  Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 00:16
