[TUTO] Faire sa vidange e90
62 messages   •   Page 5 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
slider07210
Véhicule: BMW (E90) 318d LCI Pack Luxe
Re: [TUTO] Faire sa vidange
par slider07210 » 02 Mar 2014, 10:06
Merci pour cette réponse.
Dans ce cas il me semble judicieux d'indiquer dans le tuto les 2 volumes celui pour le bloc 6 cylindres et celui pour le bloc 4 cylindre que je ne connais toujours pas d'ailleurs.
Cordialement
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
par Circus » 02 Mar 2014, 10:11
hello,
effectivement mais tu as mal lu le tuto car celui qui l'a crée précise le modèle de son véhicule
mais aussi les besoins pour son cas
kellau a écrit:
Mon véhicule BMW 325 pack luxe 197 CV
Besoin en pièces (dans mon cas)
Filtre à huile de marque purflux (le joint plat diamètre 12 de bouchon ainsi que le joint torique son fourni)
Huile Castrol 5 W 30 Edge (7,5 Litres)
mais on va tenir compte de ta suggestion et préciser certaines info dans le tuto
allmontana
Re: [TUTO] Faire sa vidange e90
par allmontana » 02 Mar 2014, 11:26
moi généralement quand je fait une vidange sans connaitre la quantité je met 3L ou 4L et ensuite j'affine avec la gauge d'huile....un fois arrivé a la moitié voir maxi, je démarre ma voiture quelque minute, ensuite j'attend et je refait le niveau! **//5
kellau
Véhicule: BMW 325 E90 Pack Luxe
par kellau » 02 Mar 2014, 14:46
Bonjour Slider07210
Tu as fait fort tout de même ! **//6 **//6
Est ce qu'il faut aussi te préciser que si tu te mets de l'huile usagé sur les mains il faudra te les laver afin d'éviter de salir ta BMW ?
Bon courage ...
giric41
Véhicule: BMW X2 Sport Design
par giric41 » 03 Mar 2014, 09:29
Quand j'ai vidangé la 1ère fois ma E90, 6 en ligne, j'avais le choix entre 7,5l et 9l, j'ai vidangé et ensuite j'ai mesuré ce que j'avais vidangé, j'étais loin des 9l, donc j'ai opté pour 7,5 et ensuite j'ai vérifié à la jauge ........ et je me suis lavé les mains ensuite ...... *41*
ced575
par ced575 » 13 Juil 2014, 16:31
Merci pour ce tuto détaillé en images, ça aide! */c1
Sur ma E90 318d, pour le bouchon de vidange il faut une douille de 17 et pour le filtre à huile, j'ai mesuré 27 mm mais je ne trouve pas de douille de cette taille... Je ne sais pas encore si je mesure mal ou s'il faut absolument un outil spécifique... *61*
En ce qui concerne la quantité d'huile à mettre, il faut bien sûr respecter d'être en les niveaux minimum et maximum. C'est écrit dans le manuel, je pense que c'était 4L à mettre dans le moteur 318d.
Sinon quelqu'un sait à quoi sert le boulon juste avant la chambre de visite du boulon de vidange (à gauche sur la photo)? Pour la boîte auto?
Jé...74
Véhicule: 530i E39 Pack M///
par Jé...74 » 13 Juil 2014, 16:41
Super ce tuto *98/ merci
seb91
Véhicule: Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
par seb91 » 22 Juil 2014, 12:18
Sympa le tuto :)
J'étudie la question en ce moment pour ma E46 328i essence. Par contre, une fois la vidange faite, beaucoup mette un peu d'huile propre, l'équivalent d'un verre, pour nettoyer les derniers résidus d'huile usagée, je pense que c'est une bonne idée;
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 22 Juil 2014, 13:44
seb91 a écrit:Par contre, une fois la vidange faite, beaucoup mette un peu d'huile propre, l'équivalent d'un verre, pour nettoyer les derniers résidus d'huile usagée, je pense que c'est une bonne idée;
Je le fais aussi de temps en temps, mais ça n'apporte pas grand chose : l'huile rajoutée doit couler par 1 ou 2 conduits, passer sur une petite zone du carter et tombe directement dans le bac. Donc au final on "nettoie" qu'une infime partie du moteur...
La meilleure technique pour rincer le bloc est probablement de faire une vidange intermédiaire avec de l'huile bon marché, rouler un peu puis revidanger définitivement avec l'huile adéquate. Mais bon, ça prend du temps et coûte un peu plus cher.
On peut aussi utiliser des additifs avant-vidange sensé décrasser le bloc, mais là il y aura toujours un débat sur l'efficacité des additifs.
papigeorges
Véhicule: Coupé 330 XD E92 Luxe
par papigeorges » 13 Oct 2014, 13:57
Bonjour à tous, */c1
J'ai une 3.30XD e92 de 12/2007 , vous me confirmez qu'il y a une trappe, car je viens de recevoir mes 2 bidons de Castrol Edge 5W30 , et je ne vois pas de trappe !!!! Faut que je change mes lunettes ( vu mon grand âge !!! s/m* ) ...
Merci de me confirmer ( ou pas ! )
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 08:41
