Feux arriere droit ne fonctionne plus
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: Feux arriere droit ne fonctionne plus
par ricric11 » 21 Avr 2012, 18:25
Rodage a écrit:Bonjour a tous,
je reviens aux nouvelles.
J'ai testé le feu gauche, qui lui fonctionne, mais faiblard...les filaments d'ampoules sont orangés,au lieu d'etres allumés franchement. A droit toujours rien.
Sur la platine de gauche (celle qui fonctionne), je trouve moins de 3 volts sur chaque embranchement....Ca fait juste non ? A doite encore un peu moins, mais toujours aucune ampoule qui s'allume. Meme resultat lorsque je controle directement sur la cosse d'alimentation. Je pige pas....et idem en branchant un fil de masse directe.
Que pensez vous de ca ? (c'est chiant l'elec....:( )
alexis 46*
quand tu dit tirer une masse direct, tu as fait commment et de ou a ou le cable ??
Rodage
Véhicule: Bmw 330d ph2
par Rodage » 21 Avr 2012, 20:32
Yop
Relais fatigué ? Ca pourrai occasionner ce genre de souci tu crois ?
Ricric, j'ai tiré un fil du - batterie direct a la partie mettallique du squellette porte ampoules. Et rien.
Au testeur je n'obtiens qu'une valeur faible, a gauche comme a droite, mais etonnant car le gauche fonctionne (mais faible...)
ricric11
par ricric11 » 22 Avr 2012, 06:45
Rodage a écrit:Yop
pour le relais, ce n'est pas vraiemnt un relais, c'est un module et il s'appel LSZ http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html
pour la masse c'est sûr tu ne pouvais pas mieux faire !
donc ce n'est pas un problème de masse sur le feux.
tes ampoules de veilleuses sont bien des 5W ?
Rodage
par Rodage » 22 Avr 2012, 11:33
Ah bah non ! Mes ampoules de veilleuses sont en 21w ! C'est pas normal ca ??
autrement, si le module lsz est secoué, comment je le sais ? 46* **1
quand je vois le shema electrique sur ton lien, j'ai la goutte au nez... :cry:
ricric11
par ricric11 » 22 Avr 2012, 17:46
Rodage a écrit:Ah bah non ! Mes ampoules de veilleuses sont en 21w ! C'est pas normal ca ??
si c'est des P21W c'est bon, elle sont neuvent ? sinon change les !
bin ce que tu peux faire c'est aller dans une casse si il en on un demande a l'éssayer, et si tes 2 feux refonctionnent c'est que ça vient du module....
Rodage
par Rodage » 22 Avr 2012, 21:13
Je vais verifier si ce sont des P21W ! Sinon oui elles sont neuves. Ah...c'est pô evident a trouver ce genre de probleme...:(
Pour le Lsz, je vais tenter d'en trouver un, m'enfin sans grande conviction...A moins que...: Penses tu que je puisse faire l'essai avec un module different du miens en option ?
La mienne a l'allumage auto des feux, les feux Xenons etc.
Celle d'un pote n'a pas ces options
Ca peut le faire ou je risque de cramer son module ?
Désolé hein...je suis le roi des questions a la c.. on dirai **1 **1
**2
ricric11
par ricric11 » 23 Avr 2012, 04:01
Rodage a écrit:Pour le Lsz, je vais tenter d'en trouver un, m'enfin sans grande conviction...A moins que...: Penses tu que je puisse faire l'essai avec un module different du miens en option ?
oui tu peux utiliser son module sur ta voiture ou ton module sur sa voiture
la seul différence sont les xenons, donc en essayant l'un des module sur l'une ou l'autre des voiture tu risque juste d'avoir un défaut d'ampoule a l'avant
mais ce que l'on veut savoir c'est si tu met son module, est ce que le défaut arrière disparait et idem si tu met le tien sur sa voiture
Rodage
par Rodage » 17 Mai 2012, 09:12
Salut a tous !
J'ai mis le temps....
Alors j'ai testé avec le module de mon pote, et la tout fonctionne ! Le feux AR droit fonctionne nickel, et le gauche eclair plus fort (avant il eclairai faiblard/orangé)
Du coup ca me gonffle, car la piece vaut 306€ chez BMW....:( beaucoup trop cher.
Et en occase, j'en trouve sur le Boncoincoin, mais jamais avec les bonnes options (Xenon allumage auto, detecteur de pluie...)
Avez vous d'autre pistes que le coincoin ? (a part appeler toutes les casses auto :D )
Y aurait'il un magasin en allemagne sur le net ? ou autre ? A moins que le module puisse se reparer...?
Merci en tout cas de votre aide, probleme trouvé ! **2 **2 *11*
ricric11
par ricric11 » 17 Mai 2012, 09:24
et bien content pour toi que le problème soit trouvé *98/
mais là ou je le suis moins pour toi, c'est que c'est bien le module lsz et pas un fil qui part du module.... *51*
a part les casses ou chez bmw je ne vois pas trop ou tu peux trouver...
sinon ce que tu peux faire en attendant comme tu as encore un coté qui fonctionne a peut près,
c'est de couper les deux arrivées de veilleuses, brancher celle qui marche encore sur un relais pour allimenter tes veilleuses par un + permanent ou après contact
ça te permettra d'avoir tes 2 veilleuses qui fonctionnent mais tu auras quand même le voyant au tableau de bord, mais te laissera le temps de trouver un module
Rodage
par Rodage » 17 Mai 2012, 15:53
Ah ca c'est pas bete Ricric :)
Je vais faire ca(ou plutot demander a un copain de me le faire, etant une bille en elec...) **1
Je vais continuer a fouiner sur le net, car vu le prix, ca cogne trop severe a mon gout la :twisted:
Merci encore de vos lumieres **2
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 24 Nov 2024, 06:33
