flector E46 330 ci
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
cubi01
Véhicule: 330 ci
Re: flector E46 330 ci
par cubi01 » 03 Avr 2014, 11:14
Salut, je me suis couché dessous, j'ai regarder le flector, il n'y a aucun jeu dans les vis, quand je fais tourné l'arbre de transmission, il entraine directement la sortie boite. HELP ME!!! je ne sais plus quoi regarder. (mes silenbloc de pont sont bont). ma voiture a 145000. je doute quand même que se soit le pont en lui meme. Si vous avez d'autre idée je suis preneur.
douez
Véhicule: (e92) 330d sport design
par douez » 03 Avr 2014, 12:46
cubi01 a écrit:Salut, je me suis couché dessous, j'ai regarder le flector, il n'y a aucun jeu dans les vis, quand je fais tourné l'arbre de transmission, il entraine directement la sortie boite. HELP ME!!! je ne sais plus quoi regarder. (mes silenbloc de pont sont bont). ma voiture a 145000. je doute quand même que se soit le pont en lui meme. Si vous avez d'autre idée je suis preneur.
Le problème c'est qu'on ne sait pas grand chose à propos de ton problème.
Dis nous en un peu plus sur ton problème : sympbtome? quand est-ce que cela se produit? c'est réccurent? etc...
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 03 Avr 2014, 13:12
voici la description de mon probleme,
j'ai un petit clac lorsque je suis en 1 et que je m'aprete a rouler juste apres le point de patinage, ou bien pareil si je met la marche arriere et que je lache l'embrayage pour faire rouler la voiture. ensuite plus aucun bruit. Le clac n'est pas tres important. Si je me met en 2 et que je roule a tres faible allure,que j'accelere et decelere il y a un petit clac. Est ce que je me suis bien expliquer?
Merci a vous
douez
par douez » 03 Avr 2014, 14:22
Je vois ce que tu veux dire mais la je ne vois pas d'ou cela peu venir sachant que tu ne l'a qu'en première 46*
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 04 Avr 2014, 07:28
Aparement se serai un petit jeu dans l'arbre de transmission au niveau de l'accouplement dans le pont.donc rien de grave. A voir dans le temp si cela s' agrave ou pas.
Mato44
Véhicule: E87 118d stage 2
par Mato44 » 04 Avr 2014, 10:33
Salut
Tu l'as démonter ton arbre pour voir l'état ? moi j'avais le même bruit que toi et à 1ere vue le Flector ne semblait pas usé sauf qu'au démontage il était
bien HS, je l'ai commander ici : http://www.mecatechnic.com/Flector-de-t ... R-E46-TRA-
FLE-.htm
Et le même symptôme que toi, un 'clong' à chaque passage de rapport *98/
cubi01
Véhicule: 330 ci
par cubi01 » 04 Avr 2014, 11:05
non je l'ai pas demonter, j'ai juste tester si il y avait du jeu entre l'accouplement boite et arbre de transmission. Du coup il n'y rien, je crois que je vais le changer quand meme pour etre sur.
bess44
par bess44 » 04 Avr 2014, 12:27
que ce soit le flector ou les silents blocs il est tres difficile de voir si il sont morts sans les démonter....
Mato44
par Mato44 » 04 Avr 2014, 16:16
Oui car ton problème ressemble fortement à un flector
jolivier06
par jolivier06 » 07 Avr 2014, 11:27
bonjour,
j'ai lu avec attention ces problèmes de flector et je pense que j'ai un bruit similaire sur la mienne (e46 330d de 2004) non pas quand j'enclenche une vitesse mais plutôt quand je roule à partir de 110 à 120 kmh seulement et hier en mode séquentiel manuelle j'avais des petits à coups à la ré accélération!! la sensation est comme si on roulait sur un mauvais bitume..
est ce le flector ou une autre pièce qui est défectueuse?
merci de vos réponses.
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 01:31
