Fuite air BMW 316 Compact E46
4 messages   •   Page 1 sur 1
JPSkull
par JPSkull » 09 Juil 2012, 09:18
J'ai une BMW 316 Compact E46 de 2003. Moteur 1800. 132.000 km.
La lumiere orange du moteur s'est allumé, et la voiture vibre beaucoup au demarrage. Apres avoir roule au chaud, il y a comme une odeur bizarre et parfois un peu de fumee qui sort du capot entre le moteur et la protection de l'habitacle. Le joint du cache culbuteur a ete remplace deja il y a une semaine. Pas de fuite d'huile apparente. Apres diagnostic dans garage BMW causes suivantes possibles:
1. Fuite d'air dans systeme d'admission ou d'echappement d'air.
2. Pression d'essence trop basse.
3. Extraction air du reservoir d'essence defectueux.
4. Valve d'injection n'ouvre pas assez.
5. HFM defaillant.
Dans 2 autres garages, il y avait diagnostic de 1. fuite d'air (sans plus) et 2. probleme de l'arbracam ('?).
Avant de passer 3 ou 4 heures au garage BMW (cher!) juste pour determiner la cause, je voudrais svp. savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme, ou si quelqu'un pourrait determiner la cause la plus probable.
Merci beaucoup
Cdt
JP
ambu66
Véhicule: Bmw (E21) 316
Re: Fuite air BMW 316 Compact E46
par ambu66 » 09 Juil 2012, 09:33
es tu aller jeter un coup d’œil toi même sous le cache de l'admission pour voir un peu ceux qui se cache dessous au niveau flexible, tubulure, etc ?????
sinon va voir ces sujets, il y a des photos, cela pourras te donner quelques pistes avec les photos :
changement-deshuileurs-318ci-n42-t50172.html
celui la, c'est mon sujet sur ma prise d'air: prise-d-air-moteur-n42-316-ti-t49644.html
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
par Circus » 09 Juil 2012, 10:05
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
par Circus » 10 Juil 2012, 11:43
bonjour,
sujet déverrouillé
