bonsoir voila j ai ma 330d qui me fait des siennes j avais une forte odeur de gasoil dans l habitacle et je me suis rendu compte que mon ralenti a froid etait instable donc je suis aller jeter un coup d oeuil dans le moteur et j ai vue pas mal de gasoil au fond au niveau des injecteur donc j ai nettoyé j ai remis en route et au niveau du raccord durite hp et injecteur ca pisse et ca fume c est le troisieme en partant du pare brise je pense pas que ce soit trop grave je vais essayé de resserer tout ca mais je voulais savoir si il y avait un couple de serrage a respecter et es ce que ca peut m engendrer d autre probleme .
il va falloir que je demonte l admission es ce que c est preferable que je change les joints et ou les prendre a part chez bmw.merci pour vos reponses
