Fuite huile 316 ti moteur n42
9 messages   •   Page 1 sur 1
Fred316ti
par Fred316ti » 30 Déc 2013, 01:29
Bonsoir à tous je viens vers vous car j'ai un petit soucis, j'ai de l'huile qui sort par mon bouchon de remplissage d'huile. Est ce que quelqu'un a le même problème ou a déjà eu ce problème ? Ou est ce que quelqu'un sait quel peut être le problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
chuchu67
Re: Fuite huile 316 ti moteur n42
par chuchu67 » 30 Déc 2013, 15:42
C'est peut-être le joint qui n'ai plus bon ou qui n'ai plus là au niveau de ton bouchon de remplissage, ou bouchon HS ??
Fred316ti
par Fred316ti » 30 Déc 2013, 16:44
Merci pour ta réponse mais je viens de mettre un bouchon neuf acheté chez bmw et ça continue.
chuchu67
par chuchu67 » 30 Déc 2013, 18:54
Arf mince alors c'est bizzare ton histoire ??
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 30 Déc 2013, 19:37
ça suinte avec legere trace grasse ou bien ça reflue carrément à gros bouillons ?
ce n'est pas la meme chose... la 1ere = maladie du bouchon, tu rachete un bouchon et 2sem plus tard ça recommence (j'ai le cas avec ma M5).
la 2eme = suppression dans le circuit d'huile et là c'est mal ! c'est un coup à descendre le moulin... reniflard d'huile à controler au plus vite + ouvrir le cache culbu pour vérifier que ça baigne pas de partout ... si en plus ta caisse fume un peu bleu il faut s'en occuper d'urgence.
Fred316ti
par Fred316ti » 30 Déc 2013, 21:03
nakamiki a écrit:ça suinte avec legere trace grasse ou bien ça reflue carrément à gros bouillons ?
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, je vais m'en occuper au plus vite. Est ce que quelqu'un connaît un garagiste qui connaît les bmw dans le calvados ? Car elle a déjà vu deux garages différents et ils n'ont pas trouvé!
Merci d'avance
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 30 Déc 2013, 21:31
Demande un changement du reniflard et des durits qui l'alimentent....c'est censé etre fait tte les 3 vidanges.
Elle dort dehors?
Suite a ca controle ton pb... Si ca persiste regarde eventuellement du cotes du cata, s'il est bouché ca pourrait entrainer une surpression nefaste ds léhaut moteur. Rouler en 3eme haut dans les tours pendant 15 km sur autoroute devrait le chauffer a mort et le decrasser un peu.
Fred316ti
par Fred316ti » 30 Déc 2013, 23:58
nakamiki a écrit:Demande un changement du reniflard et des durits qui l'alimentent....c'est censé etre fait tte les 3 vidanges.
Elle dort dehors?
Merci beaucoup pour ton aide, et oui elle dort dehors j'ai pas le choix
Guetguetdu64
Véhicule: BMW E46 316ti
Code VIN: FW28635
par Guetguetdu64 » 26 Juil 2023, 09:42
Salut, j’ai eu le même souci que toi, fumée bleue , condensation à l’échappement fuite par le bouchon et surconsommation d’huile, j’ai changé tous les joints haut moteur et les joints de queues de soupapes (Maladie de ces moteurs) et là je n’ai plus de soucis *16*
Nous sommes le 22 Nov 2024, 02:20
