floben86 a écrit:Moi aussi j'avais le même problème, remplacement des bougies de préchauffe toujours même problème contrôle du boitier de préchauffe Ras donc après recherche il y a une sonde température cacher si je me souviens bien sous le pipe d' addition et c'est elle qui donne les infos au boiter pour qu'il puisse commandé les bougies de préchauffe pour moi pb résolue suite au remplacement de cette sonde si ces informations peuvent t'aider.
Ma voiture est sous garantie , vais la ramener
