fumée noire 330xd
6 messages   •   Page 1 sur 1
Vinbou59
fumée noire 330xd
par Vinbou59 » 16 Juin 2014, 15:39
tout d'abord mon véhicule, une BMW E46 330 xd de 04/2003 177.000 Km avec boitier aditionnel Ptronic
voici mon problème.
Août 2013 gros problème de fumée noire et perte de puissance, pendant les vacances c'était sympas :(
Après passage au banc, diagnostique : collecteur échappement fissuré
En novembre 2013 j'ai donc changé le collecteur grace au tuto de SPOOKY74 que je profite pour remercier encore. j'ai changé aussi la vanne EGR, filtre à air (j'ai mis un KN)
depuis toujours des fumées noire, donc repassage au banc et là BM me dit, turbo en défaut donc à changer, facture plus de 2.000 €
après avoir longuement parcouru le forum j'essai de rouler débitmètre débranché, et là au miracle plus de soucis **//5
je commande donc un nouveau débitmètre Bosch, l'identique à celui que j'avais.
je le branche et là à mon grand désespoir elle refume *63*
faut-il le reprogrammer ou pas ? d'après le garage non car c'est le même mais dans ce cas d'où peut venir le soucis ?
y a t-il un risque a rouler débitmètre débranché ?
le fait qu'elle fume encore, cela peut-il venir de l’encrassement du moteur étant donné que j'ai roulé plusieurs mois avec le collecteur fissuré ?
si quelqu'un à une piste je suis preneur
merci
Modifié en dernier par Vinbou59 le 16 Juin 2014, 16:53, modifié 1 fois.
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: fumée noire 330xd
par lifala » 16 Juin 2014, 15:49
phil67
Véhicule: Bmw E46 320d touring
par phil67 » 17 Juin 2014, 17:52
moi aussi elle fume noir, faut voir ! derrière c'est un gros nuage ! j'ai aussi changé le turbo divers sonde, capteur....et le débitmètre avec la même référence que le OEM mais se n'est pas un bosch, je l'ai pris sur webdeal, mais j'ai remarqué quand débranchant le petit tuyau de la vanne egr, le noir et bleu, tu bouche l'extrémité par du scotch ou une vis et tu verras qu'elle ne fume plus trop :)
Gioa59
par Gioa59 » 05 Juil 2014, 20:26
Salut petit conseil un petit nettotage de la VANNE EGR s'impose je pense */c1
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 05 Juil 2014, 20:44
Gioa59 a écrit:Salut petit conseil un petit nettotage de la VANNE EGR s'impose je pense */c1
*21*
djdan76
Véhicule: 330xda pack luxe
par djdan76 » 06 Juil 2014, 08:18
salut a tous .
as tu pensé au déshuileur ? qui provoque un retour d huile au turbo donc , fumé noire et a terme casse turbo.
bon courage
Nous sommes le 27 Nov 2024, 10:43
