Grosse fumé noire
29 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Grosse fumé noire
par kevin7917 » 26 Aoû 2013, 11:05
merci, je l'ai nettoyer se weekend mais sa na rien changer :/
nex97470
Véhicule: Bmw (e46) 318td pack lancement
par nex97470 » 26 Aoû 2013, 19:17
Peut tu faire une vidéo de la façon dont elle fume? Et a quel moment. ?
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 26 Aoû 2013, 21:11
Je vais essayer de faire une vidéo mais c'est pas
Évident car elle fume noire beaucoup que quand je roule et
Quand le turbo arrive a se lancer .
Pour récapituler le problème c que la voiture bloque a 2500 tours et après en mettent
Quelque à coup d'accélérateur le turbo se lance (c'est la ou il y a la fumée noire) et après elle marche
Très bien
nex97470
par nex97470 » 27 Aoû 2013, 17:30
Ok, et avant changement du turbo tu n'avais aucun probleme? est tu sur d'avoir monté le turbo (tout est possible) ?
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 27 Aoû 2013, 19:59
Non. Avant aucun problème le turbo pour moi est bien monter
Il fonctionne très bien c'est juste que il se lance de temps en temps donc elle bloque a 2500 tours après quand sa pars sa pars .
fufu
par fufu » 13 Sep 2013, 20:30
Commence par débrancher le collecteur entre le cata et le précata. Avec un peu de chance tu vas trouver ta panne.....
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 14 Sep 2013, 08:57
ha. D'accord merci je vais voir sa.
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 15 Sep 2013, 23:15
je voit pas se que c'est pour le collecteur.
En tous cas mon cata et précata sont vide.
j'ai des info en plus aussi elle souffle beaucoup devant a droite et j'ai aussi nettoyer mon échappement avec de l'eau
c'est pas un problème ?
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 24 Sep 2013, 07:34
bonjour :)
donc il y a du mieux j'ai changer les deux durite (turbo - échangeur / échangeur - Egr) et la miracle plus de fumé marche beaucoup mieux
mais seulement en première et des fois en deux j'ai un manque de puissance jusqu’à 3000 tours.
Je vous remercie encore pour votre aide ^^
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 09:37
