help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
25 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
ordre66
Re: help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
par ordre66 » 07 Juin 2014, 11:07
*51* j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 07 Juin 2014, 11:53
ordre66 a écrit:*51* j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.
et tu est certain que ta batterie est bonne ?? tu as bien entre 12,3V et 12,7V contact coupé ??
ordre66
par ordre66 » 07 Juin 2014, 12:51
j'ai les câbles je vais tester avec mon autre voiture. Je verrais bien.
ordre66
par ordre66 » 07 Juin 2014, 14:45
j'ai vérifié ce n'est pas la batterie *63* **/2
phil67
Véhicule: Bmw E46 320d touring
par phil67 » 08 Juin 2014, 16:44
moi elle ne démarré pas a chaud au final c’était le démarreur qui pompé trop de jus et la système d'injection ne fonctionné plus du coup s/m*
ordre66
par ordre66 » 08 Juin 2014, 23:11
phil67 a écrit:moi elle ne démarré pas a chaud au final c’était le démarreur qui pompé trop de jus et la système d'injection ne fonctionné plus du coup s/m*
elle ne démarre plus qu'importe la température du moteur.
t'es indicateurs compteur ne fonctionnaient plus aussi????
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 09 Juin 2014, 10:42
Passes-là au diag avant de changer tout et n'importe-quoi
phil67
par phil67 » 09 Juin 2014, 11:59
non moi tout fonctionné juste le démarrage a chaud mais maintenant plus rien :)
ordre66
par ordre66 » 09 Juin 2014, 14:48
Utoi a écrit:Passes-là au diag avant de changer tout et n'importe-quoi
je pense que je n'ai plus trop le choix. j'espère vraiment que je c'est pas un problème qui va me ruiner **//6
ordre66
par ordre66 » 12 Juin 2014, 15:47
j'ai fait faire un diag aujourd'hui ça dit panne du boitier de gestion électronique. Mais je ne sais pas ce que ça nécessite exactement comme intervention; Svp aidez moi *51*
Voici la photo du compteur quand je met le contact
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 11:26
