Informations circuit d'huile
1 message   •   Page 1 sur 1
Raptormagnum
Véhicule: Bmw (E46) 316ti Compact
par Raptormagnum » 16 Jan 2014, 11:34
Bonjour à tous :)
C'est presque mon premier message sur ce forum :) promis dès que j'ai fini je vais me présenter :) (EDIT: C'est fait)
Voilà mon projet du moment : installer des contrôles supplémentaires concernant le circuit d'huile :
  • Pression d'huile
  • Température d'huile
Sur d'autres voitures, j'avais opté pour la facilité : une plaque sandwich au niveau du filtre.
Seulement voilà je suis bien embêté sur ma 316ti :oops: pas possible de faire ça.
Donc je suis partit sur un remplacement des capteurs existants. En plus ça me plait ce sera plus propre :)
Doc sur Real OEM : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
Il faudrait que je trouve un composant pour remplacer l'élément 8 (MONOCONTACT DE PRESSION D'HUILE) afin de remonter deux informations :
  • Alerte de pression d'huile (signal original, pour conserver l'alerte de mon tableau de bord)
  • Pression d'huile instantanée
Le second composant qui m'intéresse est l'élément 9 (Sonde de température eau/huile). Quelqu'un sait comment fonctionne cette sonde ?
Est-ce une simple alerte sur le tableau de bord ? Auquel cas il faut que je trouve le même genre de fonctionnement que pour la pression, à savoir :
  • Alerte de température d'huile (signal original, pour conserver l'alerte de mon tableau de bord)
  • Température d'huile instantanée
J'ai cherché un moment et j'ai trouvé les sondes d'origine sur Mecatechnic : http://www.mecatechnic.com/Sondes~Piece ... UI-SON.htm
j'ai même trouvé la sonde de niveau d'huile au cas où (je ne connais pas ExpressAuto24, est-ce fiable ?) : http://www.expressauto24.net/Capteur-Ni ... 2617508003
Je garde ça sous le coude au cas où j'ai un problème lors de la phase bricolage.
J'ai trouvé des sondes sur NSB Concept (fiabilité ? Je ne connais pas non plus) : http://www.nsbconcept.com/69-manometre-pression-d-huile
Celle qui m'intéresserait probablement coûte un bras apparemment :shock: (Capteur de pression huile VDO 1/8" NPT 0-5 bars + alerte 1.4 bars).
D'ailleurs, quelqu'un sait quelles sont les valeurs basse/haute pour le capteur de pression original ? Celui là détecte à 1.4 bars apparemment, mais je ne sais pas à combien déclenche celui d'origine.
Voilà, quelqu'un sait où je peux trouver ce qu'il me faudrait, à savoir :
  • Capteur / Sonde de pression d'huile à deux voies
    • Une alerte pour conservation du fonctionnement original
    • Un pression d'huile instantanée
  • Capteur / Sonde de température d'huile à deux voies
    • Un température d'huile instantanée
J'ai cherché toute une journée sans trouver, ça doit bien exister c'est pas possible ^^
Nous sommes le 26 Nov 2024, 19:28
